查看: 4355|回复: 28
速修联想Y485进水适配器不能开机!
发表于 2016-3-6 11:43:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             今天刚上班,2楼的同行就带来一台联想的与Y485说是适配器不能开机的电池可以开机,小白留步,老鸟飘过!        直接拆机,发现进水腐蚀了, 看腐蚀的是一堆电阻和电容,但是板子上没有坐标,所以不知道是个地方的电阻。
        板子正面:
         版号:LA-8642P
            上可调发现没有待机,实测保护隔离没有工作。最先考率是PACIN的问题,追查来源,发现有BQ24737_VDD经电阻分压产生的。 测BQ24737_VDD发现没有供电,直接来到充电芯片,
           实测发现充电芯片的6脚ACDET没有电压,这个是有VIN经电阻分压,超过2.4v充电芯片开漏输出ACOK。但是没有电压,实测发现VIN19V 但是电阻PR313另外一端没有电压,难道。。。跑线正好是腐蚀的地方的电阻,
            但是没这么大的电阻,开始找聊板, 找到一个班子上同样的位置有组这么大的电阻,分呀之后电压差不多,只不过之前是0604的现在是0402的,直接换上, 嘻嘻有待机了
             按开机建,电流一路小跑到1.5A多。插屏亮了, 嘻嘻嘻,小修点火回路。
              希望帮到小白,嘿嘿加分哦。
     [fly]原创:lvjingang[/fly]
参与人数 17下载分 +92 收起 理由
蓝冰心 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
月饼 + 10
郭鹏涛 + 1
LIJUN911025 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
赵维修 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
木风 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
woaimeinv5 + 2 很好
yuchao454875 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
孤独的飞 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-6 11:48:06 | 只看该作者 �
有图有真相
发表于 2016-3-6 11:50:25 | 只看该作者 �
进水机器时间不长基本都好修
发表于 2016-3-6 12:01:05 | 只看该作者 �
思路很清晰
发表于 2016-3-6 12:01:57 | 只看该作者 �
恭喜恭喜!另外bq系列新点火回路真方便了啊。原先的复杂点。
发表于 2016-3-6 12:11:28 | 只看该作者 �
有些进水机还是比较好修的  但易返
发表于 2016-3-6 12:22:27 | 只看该作者 �
我手上有块G480上电0.8左右几秒掉待机,你觉得是什么问题?
应该是没有跑马吧,你把内存拔掉电流能跑多少?检查内存的条件示波器打一下有没有SMBUS,  详情 回复 发表于 2016-3-6 16:10
发表于 2016-3-6 12:28:41 | 只看该作者 �
这种问题还是捡钱的节奏啊。
发表于 2016-3-6 12:36:17 | 只看该作者 �
直接剑走偏锋,锁定了问题,厉害,要是我,就算修的好也要一天
发表于 2016-3-6 12:47:28 | 只看该作者 �
有个错的借鉴。谢谢
发表于 2016-3-6 12:52:03 | 只看该作者 �
进水机器不好搞!这种还算简单的!思路不错支持下 !支持原创!
发表于 2016-3-6 12:55:14 | 只看该作者 �
你这同行只接机,不修吗?
发表于 2016-3-6 13:09:29 | 只看该作者 �
有个错别字啊,建
发表于 2016-3-6 13:21:15 | 只看该作者 �
还好没有短线,腐蚀不是太严重
发表于 2016-3-6 13:25:15 | 只看该作者 �
仁宝的板子进水好修。楼主捡钱了、
发表于 2016-3-6 13:29:51 | 只看该作者 �
图片真清楚。看得好明白。
发表于 2016-3-6 13:30:54 | 只看该作者 �
最怕腐蚀太严重的
发表于 2016-3-6 13:37:03 | 只看该作者 �
不错不错,又捡到便宜了
发表于 2016-3-6 13:40:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水机要靠上帝!
发表于 2016-3-6 13:41:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水机要靠上帝!
