当前专题: 进系统 掉电
T420进系统掉电
T420进系统掉电
进系统掉电进WIN8PE掉电,在BIOS下不掉进老的PE也不掉换了新硬盘了
标签: BIOS   掉电   硬盘   阅读全文
求宏基E1-471G 进系统掉电什么问题
标签: 掉电   阅读全文
宏碁4738G进系统掉电
宏碁4738G进系统掉电
ACER 4738g开机进系统走到滚动条就掉电,刷了BIOS不管用,加焊显卡也不行
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
宏碁的笔记本开机几秒掉电多开几次才进系统
宏碁的笔记本开机几秒掉电多开几次才进系统,放一会就又掉,开机正常了就不掉
小修富士通H532大电流和进系统掉电,有图有真相
进系统掉电的问题,是C724烧坏,通病PQ57不良引起,如下图: 978304978305978306978307 ...
标签: 130   阅读全文
索尼VPCEG-211T接电源开机进系统用一会掉电
接电源进系统掉电,用电池没事,本人觉得一定还是19V电路上面出了问题,可是19V明显的地方都没查过了,因为这机器用电池是正常可以进系统的电脑,所以不想去大...
标签: cpu   芯片   BIOS   掉电   阅读全文
SONY SVE14AA12T 进系统掉电 完美修复
SONY SVE14AA12T 进系统掉电 完美修复 之前看到好多这个问题都没有解决 其实很简单 进SONY官网下载D壳上的销售编号上面的型号 显卡驱动 就OK
标签: 显卡   掉电   阅读全文
E40 进系统一分钏掉电
E40 进系统一分钏掉电
恩摸铜管CPU很热,出风不是很热,直接换铜管后,CPU不、热了,可还是一样的进系统一会就掉电了,后发现在BIOS下就不会掉电,进PE和进系统就掉,那就不是温度问题...
标签: cpu   BIOS   掉电   阅读全文
蒙的 DELLP04S 进系统掉电
蒙的 DELLP04S 进系统掉电
准确的说是机器运行3-5分钟掉电 这种掉电的机器对于我们这些小白真不知从何下手,好吧先拆机裸板测试 依然会掉电,摸摸CPU 显卡温度也不高,好吧慢慢查吧 ...
标签: cpu   阅读全文
G450L 版号 LA-5081P 进系统用一会掉电!
散热上没有问题,温度也不高,进系统用30-60min掉电,再次出发也能正常运行,去掉温控芯不亮就掉电了,没有示波器,对于断电就不知从哪里开始修了……请高手帮帮...
标签: 掉电   阅读全文
GA-H61M-DS2 不过内存和进BIOS掉电进系统掉电
开机刚要进系统掉电,进bios里几秒掉电。有时跑c1不过内存(不插内存也c1)smbdata无波形。测-slp_s3在PCH_VRMPWRGD之前掉。有人修到过权限太高看不了。...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想一体机B31R3进系统就掉电,求大神解决
一进到W7图标就掉电重启,进PE就不掉电,论坛说南桥是通病,南桥已经加焊过,但是问题还是一样的,外设已经排除,散热也已经排除, 问题出现在板上面。请问大家...
标签: 掉电重启   掉电   通病   黑屏   阅读全文
LA-8661P 进系统后不定时掉电
LA-8661P 进系统后不定时掉电
机型:HP 4-1040TU 集显 客户故障描述:进系统后随机掉电 一番测试后确认故障在主板 此前还有个小插曲{:4_117:} 屏线坏 屏幕翻转间会大5A。好了,进入正题。理理...
标签: 不定时掉电   阅读全文
联想Y450进系统立马掉电,急急急!
联想Y450进系统立马掉电,急急急!
昨天修一联想Y450,开始故障是无19V供电,19V修好后开机进系统掉电,刚进系统就立马掉,有时候可以正常进系统不掉电,但是正常进系统的概率很小,然后我就在论坛...
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
v3-571g进系统掉电,有时0.2-0.35都掉
前几天接了一个v3-571g掉电,我加焊一下ec用了两天没有事收钱给客户,拿走用了两天又回来了故障一样,我还专门看了一下,还看了论坛的贴子我把硬盘接口绝缘也搞...
标签: 掉电   阅读全文
华硕K42D进系统和PE掉电重启
华硕K42D进系统和PE掉电重启
同行的笔记本,故障有时能开,有时不能开看了故障知道不好修,到最后没笔记本了才修,测试开机可以正常,进系统PE都不行。怀疑BIOS论坛下载一个,不开机了,再...
b450 51132芯片发烫,能上电进系统,掉电后 51132发烫
我拆开查看量各大电感阻值正常,于是乎插电触发,能上电 能触发,但是不多久就掉电,然后摸个IC。发现U45 这个IC 特别烫手。查贴都说这个是待机IC。出3V 5V,搞不...
标签: 开不了机   阅读全文
联想 Z360 进系统掉电的问题求助!
联想 Z360 进系统掉电的问题求助!
故障现象:触发开机,可以显示,有时候进系统当中就突然断电了,有时候进完系统放会音乐就掉电。我换过内存试过,可以排除温度的问题,因为散热片铜管不烫的。我...
标签: BIOS   显卡   掉电   通病   阅读全文
惠普 Compaq 320 进系统黑屏掉电修复
接一客户机,进系统时突然黑屏,然后电流啪嗒跳变到待机,开始以为机器长时间没保养,清灰,还是如此,更换内存,也是如此,哎,看来会不是显卡有问题?...
标签: cpu   阅读全文
东芝L600进系统掉电
东芝L600进系统掉电
216-0774007,(注:无NEC大电容的机)故障:开机显进系统进度条时掉,偶尔一次能进系统用5-10分就掉电,掉电再开就是同样。BIOS刷过,都是一样,不知是不是我刷...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
