查看: 2974|回复: 10
蒙的 DELLP04S 进系统掉电
发表于 2015-11-27 11:08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
准确的说是机器运行3-5分钟掉电
这种掉电的机器对于我们这些小白真不知从何下手,好吧先拆机裸板测试 依然会掉电,摸摸CPU 显卡温度也不高 ,好吧慢慢查吧  从论坛下载一个图纸 先看到
EC的待机复位都来自+3valwp ,开启信号受控MAINPWON 继续追查来源
呵呵 为了省事直接去掉过温保护  PD16
试试如何  正常了也不掉电了
这个图片不知道怎么插入字中间 谁指点一下
发表于 2015-11-27 12:03:08 | 只看该作者 �
温控芯片拆掉就好了吗、?
头像被屏蔽
3#
发表于 2015-11-27 12:12:14 | 只看该作者 �
温控芯片怎么找 谁有方法教一下 。本人不太懂
发表于 2015-11-27 12:17:27 | 只看该作者 �
   运行掉电的确实难找故障原因,hp有款机器是温控问题但掉电后重启有提示还好点
发表于 2015-11-27 21:26:41 | 只看该作者 �
这样没有过温保护了,继续修下去。。。。
发表于 2015-11-27 21:37:26 | 只看该作者 �
修的不完美继续努力下去
发表于 2015-11-27 21:37:30 | 只看该作者 �
这不叫蒙 你这是想到做到有惊喜
发表于 2015-11-27 21:48:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,最后好了吗
发表于 2015-11-27 23:04:03 | 只看该作者 �
看这个帖子关于论坛发帖图片和附件上传问题图解
http://www.chinafix.com/thread-743687-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
发表于 2015-11-28 09:17:02 | 只看该作者 �
不修下温控吗
发表于 2015-11-28 10:15:14 | 只看该作者 �
你拆掉了温控不装,这样会有影响吧
