查看: 7817|回复: 48
联想Y450进系统立马掉电,急急急!
发表于 2015-11-14 12:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修一联想Y450,开始故障是无19V供电,19V修好后开机进系统掉电,刚进系统就立马掉,有时候可以正常进系统不掉电,但是正常进系统的概率很小,然后我就在论坛各种查,有的说显卡,有的说BIOS,后来我把显卡加焊了一遍,开机还是一样,BIOS刷完也一样,后来连南桥也焊了,小板子故障可以排除。现在实在是没有了头绪,在这里想看看有么有遇到过这种故障的师傅,并且解决了的,忘告知一二。
发表于 2015-11-16 08:56:10 | 只看该作者 �
wt求问 发表于 2015-11-15 16:59
兄弟 正解啊!开始确实是19V短路把保险给烧了,后来我换了保险开机就这样了,但是根本就没想到是这个问题 ...
恭喜大洋到手
发表于 2015-11-15 09:46:43 | 只看该作者 �
楼主有没有换19V保险?有的话试试用一坨锡代替保险试试。我有遇到过这种情况
兄弟 正解啊!  详情 回复 发表于 2015-11-15 16:59
发表于 2015-11-14 21:55:35 | 只看该作者 �
你把板背面黄色显卡电容换掉就OK了
发表于 2015-11-14 21:37:38 | 只看该作者 �
掉电是掉到0还是掉到待机?
发表于 2015-11-14 21:44:15 | 只看该作者 �
y450有一个供电小板1.8v转换mos管拆了先直连试一下。
发表于 2015-11-14 21:49:00 | 只看该作者 �
掉电掉到待机还是?
发表于 2015-11-14 22:32:52 | 只看该作者 �
论坛有不少这款机子掉电的故障啊,你可以参考下,有示波器打下供电!
发表于 2015-11-15 02:01:36 | 只看该作者 �
应该是显卡滤波电容不良导致 用波波就可以测出来
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
11#
发表于 2015-11-15 09:10:19 | 只看该作者 �
显卡电容有问题换了吧
发表于 2015-11-15 09:48:16 | 只看该作者 �
这问题我修到过 再显卡的反面有三个黄色的电容 大的  换成330就好了
发表于 2015-11-15 09:48:26 | 只看该作者 �
显卡供电3个电容换了。。前几天刚修过一个
发表于 2015-11-15 16:59:52 | 只看该作者 �
兄弟 正解啊!开始确实是19V短路把保险给烧了,后来我换了保险开机就这样了,但是根本就没想到是这个问题。现在按你说的做真的不掉电了,太感谢了!
不明白,难道是换的保险电阻有问题吗  详情 回复 发表于 2016-1-18 21:20
恭喜大洋到手  详情 回复 发表于 2015-11-16 08:56
发表于 2015-11-15 17:54:22 | 只看该作者 �
短路把保险烧了吧
发表于 2015-11-15 17:59:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我碰到最后是CPU的问题
发表于 2015-11-15 18:14:18 | 只看该作者 �
一般是显卡问题
发表于 2015-11-24 11:49:35 | 只看该作者 �
保险还能出这样的问题啊,收藏了
发表于 2015-11-24 22:50:39 | 只看该作者 �
显卡有问题的可能性比较大。
发表于 2015-11-24 22:56:45 | 只看该作者 �
最后是19v保险的问题吗?奇怪啊
