查看: 1771|回复: 18
b450 51132芯片发烫,能上电进系统,掉电后 51132发烫
发表于 2015-11-4 13:19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到这个笔记本  客户说放了1个多月没用了,开不了机。  我拆开查看量各大电感阻值正常,于是乎插电触发,能上电 能触发,但是不多久就掉电,然后摸个IC。发现U45 这个IC 特别烫手。查贴都说这个是待机IC。出3V 5V, 搞不懂能正常触发上电,却会掉电,然后IC发烫,,,没头绪。求思路,没敢下手,无从下手。
   大师,们指点一二。谢谢了
发表于 2015-11-4 13:26:18 | 只看该作者 �
那你换一个上去试试
发表于 2015-11-4 13:27:20 | 只看该作者 �
楼主确定是51132,而不是51123吗?如果是51123的话就看看13脚的两个电阻阻值还正常不
不好意思 时51123  详情 回复 发表于 2015-11-4 13:33
发表于 2015-11-4 13:32:23 | 只看该作者 �
不好意思 时51123
发表于 2015-11-4 13:33:00 | 只看该作者 �
不好意思 时51123
发表于 2015-11-4 13:47:22 | 只看该作者 �
觉得是过压或者过流,也就是负载过大,看看有没有电阻或者电容短路了
发表于 2015-11-4 14:04:21 | 只看该作者 �
排除后面短路,加电容看看。
发表于 2015-11-4 15:44:54 | 只看该作者 �
先定个货回来换下看看
发表于 2015-11-4 16:13:11 | 只看该作者 �
先换一下电容试一下吧
发表于 2015-11-28 17:51:59 | 只看该作者 �
修好了吗   有类似的问题
发表于 2015-11-28 18:21:28 | 只看该作者 �
感觉不好修  应该有地方短路 看看有没有什么地方腐蚀
发表于 2015-11-28 19:16:35 | 只看该作者 �
更换待机芯片 注意观察芯片周围的电阻有无腐蚀
发表于 2015-11-28 20:18:52 | 只看该作者 �
功率不够负载了,有可能是芯片不良照成的,换个试试
发表于 2015-11-28 20:22:08 | 只看该作者 �
芯片换了,好了没。
发表于 2015-11-28 20:49:30 | 只看该作者 �
试换个芯片吧,这个芯片易坏。
发表于 2015-11-28 20:50:59 | 只看该作者 �
看下线性有短吗,打下波波看波形
发表于 2015-11-28 21:17:02 | 只看该作者 �
还是有短路的地方
发表于 2015-12-10 18:37:33 | 只看该作者 �
51123  待机芯片
发表于 2015-12-10 22:35:22 | 只看该作者 �
碰到过是3V5V电容出问题的    换掉就好
