查看: 2006|回复: 19
E40 进系统一分钏掉电
发表于 2015-11-28 14:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
恩摸铜管CPU很热,出风不是很热,直接换铜管后,CPU不、热了,可还是一样的进系统一会就掉电了,后发现在BIOS下就不会掉电,进PE和进系统就掉,那就不是温度问题了,后刷EC BIOS解决了,亮机一小时都没问题,温度也不高,不过不能跑LU大师,一开三秒CPU就上到80度以上报警,关了立马掉到40度,恩我把LU大师缺掉了,小白我也不知道为什么这样
发表于 2015-11-29 11:33:44 | 只看该作者 �
去掉温控 保证好用
发表于 2015-11-28 20:51:53 | 只看该作者 �
谁有解决这个问题的BIOS程序?
发表于 2015-11-28 15:14:32 | 只看该作者 �
这个掉电刷BIOS 可以解决,在掉就是散热片故障了。散热片也是很爱坏,
发表于 2015-11-28 15:23:14 | 只看该作者 �
刷个bios试试 或者温控的原因吧
发表于 2015-11-28 15:29:15 | 只看该作者 �
刷个BIOS不行 把CPU供电芯片换了
发表于 2015-11-28 22:20:27 | 只看该作者 �
可能是滤波不良
发表于 2015-11-28 22:35:20 | 只看该作者 �
做好散热 如果还是这样的情况 看一下CPU滤波以及更换CPU呢
发表于 2015-11-28 22:52:57 | 只看该作者 �
跑路大师3秒就那么高,这机器还是不稳定啊,散热要做好
发表于 2015-11-29 11:55:46 | 只看该作者 �
如果是独显,迟早返修显卡
发表于 2015-12-14 19:55:58 | 只看该作者 �
不是LU大师问题吗晕现在也没返修啊
发表于 2015-12-14 20:54:11 | 只看该作者 �
这个一般都是铜管了
发表于 2015-12-14 21:28:01 | 只看该作者 �
换个散热器撒
发表于 2015-12-14 21:59:19 | 只看该作者 �
换过CPU没?
发表于 2015-12-23 16:18:30 | 只看该作者 �
楼主我这一台e40  i3独显板  用一个小时左右掉电 能否把你刷的那个bios分享下,,
发表于 2015-12-23 16:21:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个桥bios,有修过30分钟掉的
发表于 2015-12-23 16:25:55 | 只看该作者 �
显卡的概率大吧
发表于 2016-1-8 21:45:22 | 只看该作者 �
保护掉电了吧
发表于 2016-1-9 15:54:21 | 只看该作者 �
这个机器是通病吧,开机风扇狂转,还有1分钟掉电都是BIOs的问题,我碰到过几个
发表于 2016-1-9 15:59:15 | 只看该作者 �
E40铜管 不行
