查看: 3821|回复: 25
东芝L600进系统掉电
发表于 2015-10-25 10:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:DATE2DMB8F0 REV:F 独显:ATI 216-0774007,(注:无NEC大电容的机)故障:开机显进系统进度条时掉,偶尔一次能进系统用5-10分就掉电,掉电再开就是同样。BIOS刷过,都是一样,不知是不是我刷的版本不对!!看一下论坛有的说独显和温控问题!我观察都一样问题,这样一开机风风扇都狂转!!请问尊敬的同行们有遇过赐教一下!谢谢
发表于 2015-10-25 10:37:18 | 只看该作者 �
在刷刷BIOS试试
发表于 2015-10-25 10:41:49 | 只看该作者 �
在刷刷BIOS试试
发表于 2015-10-25 10:42:51 | 只看该作者 �
请问谁有相应BIOS!
发表于 2015-10-25 10:45:00 | 只看该作者 �
查HAWG好信号
发表于 2015-10-25 10:46:28 | 只看该作者 �
测试的时候电池是不是在机器上的?
发表于 2015-10-25 10:47:53 | 只看该作者 �
碰到过显卡导致的
发表于 2015-10-25 10:52:02 | 只看该作者 �
有没有大电容,
发表于 2015-10-25 11:22:00 | 只看该作者 �
显卡有没有加焊?
发表于 2015-10-25 11:52:13 | 只看该作者 �
显卡没有加焊过!没有电池在机上,插电的!
发表于 2015-10-25 12:04:49 | 只看该作者 �
狂转就刷bios
发表于 2015-10-25 12:14:40 | 只看该作者 �
这个不是温控的问题,应该还是程序问题。
发表于 2015-10-25 16:09:07 | 只看该作者 �
这款机器好像刷BIOS就会好,论坛里有的
发表于 2015-10-25 16:41:24 | 只看该作者 �
先找一下对的BIOS重新刷一下
发表于 2015-10-25 16:45:00 | 只看该作者 �
显卡的问题吧  好像试过
发表于 2015-10-25 16:49:20 | 只看该作者 �
不进系统, 在Bios里掉电吗?
发表于 2015-10-25 16:57:07 | 只看该作者 �
我有一台东芝P750跟你的情况类似,但是不进系统不掉电,在Bios里禁用turbo boost就解决了。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
19#
发表于 2015-10-25 17:42:34 | 只看该作者 �
不定时掉,最麻烦,估计小件,多看看
发表于 2015-10-25 17:46:46 | 只看该作者 �
开机 掉电 最麻烦了~~都有可能~~全试下
