查看: 3553|回复: 15
LA-8661P 进系统后不定时掉电
发表于 2015-11-17 15:44:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:HP 4-1040TU  集显
客户故障描述:进系统后随机掉电
一番测试后确认故障在主板
此前还有个小插曲
屏线坏
屏幕翻转间会大5A。
好了,进入正题。
理理思路先:我能想到的可能性:
1.温控,不解释
2. cpu供电
3,小电压异常
4.  3,5V负载能力变差
5.pch不良 或 RTCRST#信号
暂时想到这么多
可能性太多,有点无从下手呀
测下电压先吧
用示波器测了下各大电感的波形,电感前均为高频波形,电感后好直的一条线。基本上没问题
cpu核心供电  PL202  (这个板是单相供电)频率600KHZ左右,正常
核显供电  PL204   0.45V  400K左右 也正常
3,5V也没什么问题,包括线性电压,基准电压都ok
本来准备测后续供电,想到刚才有几个电压超出示波器范围了,用表再叉叉先
PL101  18.9v左右 这个是公共点的电压。貌似有点低,再看看电流表 19.5V  好吧,就你了。
故障点已找到,先上图
公共点电压低,第一感觉:假电压
叉叉G脚 19.5V(PQ101   102 G脚连一起的)运气好,蒙对了。      正常25v左右哟
各位道友,接下来该怎么搞?
沿着G脚,顺藤摸瓜。       如果你也准备这么做,那么。准备好绕圈圈吧
先说下最终的故障点:  PQ102击穿(各位边思考,边看此板维修历程;应该是听我哭诉才对)
G脚来自充电芯片4脚 ACDRV(正常25v,  现在只有19.5v)
充电芯片BQ24725
还是测量先
20脚   19.3V正常
3脚     19.5v正常
6脚    2.6V左右正常
16脚    6v正常
一句话,没什么问题。唯独1,2脚有点低  19V左右
看来不是充电芯片就是检测电阻了
先换电阻PR103。。故障依旧
再换充电芯片,尼玛,还一个屌样
为毛4脚还升不起来?看下B+,就是从这出来的。没看见点火什么的。打下值,500左右正常
往前看,PC102??? 不管了,断开先。断开后,还一样。
说实话,修到这,我已经凌乱了
我还断开过PR103     拆过pc109    pc101 只要是想到的,哪怕有一丝可能性,都干了一遍。
后来无意间测到PQ102击穿了。才算搞定。
不过现在还是想不明白,mos管只是D  S级击穿。 G脚没穿呀
各位大神,有知道的还请告诉我一下
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
荆州王柳 + 2 赞一个!
发表于 2015-11-17 15:54:21 | 只看该作者 �
赞  。。。收益了
发表于 2015-11-17 16:53:51 | 只看该作者 �
看来场管的DS级的导通   在正常导通   击穿     直连     可能都是不同状态
发表于 2015-11-17 16:57:03 | 只看该作者 �
修好才是硬道理  不正常的时候 充电正常么
发表于 2015-11-17 17:07:12 | 只看该作者 �
最重要的是能找到故障点
发表于 2015-11-17 17:13:07 | 只看该作者 �
公共端管子击穿了 要不就是不能充电  要不就是带电池会大短啊  怎么楼主这个没点反应呢
实际上,没修之前插电池也是正常的  详情 回复 发表于 2015-11-17 22:24
发表于 2015-11-17 19:00:29 | 只看该作者 �
你这个帖子,不行啊
哦,大神,请赐教  详情 回复 发表于 2015-11-17 22:24
发表于 2015-11-17 19:50:37 | 只看该作者 �
学习了 LZ
发表于 2015-11-17 21:11:06 | 只看该作者 �
修到一台不触发的跟你的差不多
发表于 2015-11-17 21:57:30 | 只看该作者 �
管子里面的PN结坏了,有可能会漏电的
还真有这个可能性  详情 回复 发表于 2015-11-17 22:27
发表于 2015-11-17 22:24:26 | 只看该作者 �
实际上,没修之前插电池也是正常的
发表于 2015-11-17 22:24:51 | 只看该作者 �
ndo 发表于 2015-11-17 19:00
你这个帖子,不行啊
哦,大神,请赐教
发表于 2015-11-17 22:27:51 | 只看该作者 �
zhyz999 发表于 2015-11-17 21:57
管子里面的PN结坏了,有可能会漏电的
还真有这个可能性
发表于 2015-11-17 23:53:52 | 只看该作者 �
写得简单明了
发表于 2015-11-19 14:13:08 | 只看该作者 �
楼主,学习了。感谢分享!
发表于 2015-11-19 14:19:27 | 只看该作者 �
别的机器这样情况就会大短路,这机子难道没完全击穿
