查看: 2075|回复: 10
联想 Z360 进系统掉电的问题求助!!
发表于 2015-11-1 13:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    机型:Z360   I3独显英伟达。
     故障现象:触发开机,可以显示,有时候进系统当中就突然断电了,有时候进完系统放会音乐就掉电。
   我换过内存试过,可以排除温度的问题,因为散热片铜管不烫的。  我刷过Q32的BIOS,问题也一样。
  这当中 我还看到一次雪花点,后面再也没出现过,不知道是不是显卡引起。  请问此机有没有什么通病?
  我怕故障扩大,就没有乱动,求论坛高手告之一二,感激不尽。
发表于 2015-11-1 14:00:20 | 只看该作者 �
哎,高手竟然都没有。   看来我只能  三板斧伺候我的板子了。显卡先搞起。
发表于 2015-11-2 10:14:22 | 只看该作者 �
楼主修好没,我手上刚好问题和你一模一样
没好,不知道咋整  详情 回复 发表于 2015-11-2 12:04
发表于 2015-11-2 10:24:02 | 只看该作者 �
我也求解,好期待
发表于 2015-11-2 10:44:42 | 只看该作者 �
先测下温度看看吧
发表于 2015-11-2 12:04:27 | 只看该作者 �
可★苦可乐 发表于 2015-11-2 10:14
楼主修好没,我手上刚好问题和你一模一样
没好,不知道咋整
我的修好了,换显卡吧,换后电流0。8不显,然后刷个BIOS。。。这样解决了。。  详情 回复 发表于 2015-11-4 13:59
发表于 2015-11-2 14:02:52 | 只看该作者 �
看看待机供电有没有问题
发表于 2015-11-2 14:03:19 | 只看该作者 �
修过跟你的一样的
发表于 2015-11-4 13:59:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-4 13:59:58 | 只看该作者 �
风扇也不狂转了。
发表于 2015-11-8 12:42:56 | 只看该作者 �
换显卡后解决了。
