当前专题: 主板触发掉电
因特775主板不上cpu触发后半分钟掉电!求大师们给点...
CPU的主板,不上cpu触发后半分钟掉电!再触发还会上电!如此反复!因为不是我修的,所以电压什么的我也不清楚!我摸过上电后没有发热的原件!...
标签: cpu   阅读全文
主板通电没触发的情况下,电源插座上12V脚有2V电压,...
富士康G31MXP主板不点亮,通电没触发的情况下,插上诊断卡,12V指示灯微亮电源插座上12V脚有2V电压,触发后没时钟,复位灯常亮,有什么维修思路?
标签: 复位灯常亮   阅读全文
主板插上电源,CPU风扇显卡风扇直接转动但没开机,...
插上主板电源,直接电源风扇CPU风扇显卡风扇都转动,但没有开机,短接开机键能正常开机,再次短接开机键无法关机,求大神指教思路,形成原因,如何解决 万分感谢...
标签: cpu   阅读全文
华硕m5a78l le 主板触发掉电
华硕m5a78l le 主板触发掉电
这板刚到手触发一下掉电,不能再次触发,第一个想到的是CPU管坏了,后拔了CPU 4口的供电还是掉电 强行短接pson#量供电都正常了,心想是不是s3 s4信号有...
标签: 华硕   阅读全文
昂达 H55T 的主板 触发后2秒掉电
昂达 H55T 的主板 触发后2秒掉电
今天接了一块 昂达 H55T 的主板 上CPU 触发两秒钟掉电 然后不触发了,把ATX电源从插一下又可以触发了 但故障还是一样触发掉,CPU供电 0、8 内存供电0.3,不上CPU...
标签: cpu   不触发   cpu供电   掉电   阅读全文
求助:斯巴达克黑潮BA-150主板上电正常跑码,几秒钟后...
如题,是一台网吧用的主板,是770的芯片组,跑到2A后掉电,显卡已经取下,开机线已经拨了,换过了CPU,清CMOS,均无效,实在没有头绪了,求各位同行帮助,谢谢!
标签: cpu   芯片   显卡   掉电   阅读全文
主板去掉IO能触发上电吗
主板去掉IO能触发上电吗
对于南桥和门电路方式参与开机触发的主板,去掉IO 是不是也能触发上电呢?不懂,请高手指点下
标签: 主板   阅读全文
请教华硕X38 LGA775主板触发和掉电问题
X38主板,触发上电前,插上PT093C诊断卡,发现+12V灯和3.3VSB灯常亮。主板可以手动触发上电,但是马上就断电。然后还是可以触发上电,然后接着马上断电。电源并...
标签: 华硕   阅读全文
求助七彩虹G31 series 2.3主板触发后掉电又自动触发
今天修到一块七彩虹G31主板,能触发,触发后跑码00-68-E1-68-FF掉电,掉电后又自动触发接着跑这些代码,CPU供电也正常,上下管G极打值也正常,滤波电容也测了都...
标签: cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
台机华硕主板触发掉电怎么回事?
台机华硕主板触发掉电怎么回事?
台机华硕主板触发掉电怎么回事?
标签: 华硕   阅读全文
请求助MSI 7337 K9AG 主板不插P4 上电触发后立即掉电...
上电触发后立即掉电保护后无待机3VSB电压,必须关电源一会再开后,待机电压才出来。不知道从何处下手了。3VSB是一个专用芯片出来的 MS-6G-XXX 的专用芯片。在同...
标签: 130   阅读全文
华硕主板 插电源自动上电,但是不开机,触发开关可以...
查过CMOS电路,供电正常,本人新手,虚心求教
标签: 自动上电   阅读全文
sony 主板 MBX-177A 有触发,电流0.18A掉电维修
机器是第一次拆,拆开之后,发现有些地方已经腐蚀了,用洗板水清理之后,将腐蚀的引脚全部点了一遍,发现没有断线,上电试机,还是一样。待机3V,5V有了,待机...
标签: 维修经验   阅读全文
新手第一次发帖,梅捷不知型号主板上电保护不触发
但是不能触发,诊断卡亮了一下就灭了,看来是保护了,一查电源绿线,还是低电平,主板保护。断电重测,忽然一想到小12V8pin是给CPU供电的,就把它拔了再触发试试...
标签: 222   130   阅读全文
A1278 mc700主板代号K90I 触发掉电
不知道是不是掉电太快,所以电压来不及上去就掉下来,所以一直是1.3V 在这里说下掉电的速度真的好快。一上电马上就掉,确定没短路。求解答!7# CHGR_VCOMP 一直...
标签: 130   阅读全文
A1278 mc700主板代号K90I 触发掉电.
标签: 130   阅读全文
2.4G,HM65芯片组,主板代号K90I 故障现象及检修过程:开机电流上到0.1A到左右掉电。测主要电压除集显供电外,均已输出。BIOS 1 pin片选无法测量,因为没有示波...
标签: 130   阅读全文
拓嘉c61s主板触发后掉电
拓嘉c61s主板触发后掉电
拓嘉c61s主板,不插4pin口,第一次触发大约4秒左右掉电,再次触发约1秒后掉电,各项供电对地阻值正常,内存供电,桥供电mos管正常,我应该怎么修?
标签: 掉电   阅读全文
4494P)笔记本主板原BIOS不触发上电或上电到0.68A左右
大家好,宏基4736G独显(KALGO LA-4494P)笔记本主板原BIOS。故障:不触发上电或上电到0.68A左右。刷下BIOS就好了. 附了LA-4494P图纸了,朋友们。如下:
主板触发上电时序
主板触发上电时序
3、dell IBM主板 按下开机键时产生电压跳变给南桥,南桥产生slp信号给Io,Io产生Pson拉低绿线。4、Via芯片组 按下开机键时产生电压跳变给南桥,南桥产生SUSB#...
标签: AMD芯片组   阅读全文
