查看: 3693|回复: 15
sony 主板 MBX-177A 有触发,电流0.18A掉电维修
发表于 2013-9-23 12:17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是第一次拆,拆开之后,发现有些地方已经腐蚀了,用洗板水清理之后,将腐蚀的引脚全部点了一遍,发现没有断线,上电试机,还是一样。待机3V,5V有了,待机电流0.01A。0.18A电流表明,只有待机电压,其它的相关电压应该还没有出来。只能看图纸了,经过对比图纸发现VCC5 这个电压没有出来,这个电压是小电源板上面的,由5V待机电压经过PQ21产生,而PQ21的开关脚,在按下开关的时间,只产生1.6V的电压,明显不对。根据以往的维修经验,这个电压一般在3V到7V左右。拆掉PQ21,开关脚电压上到7V左右,看来是这个管子的问题了,换掉,电流刷刷地上去了。试机,准备收钱!
发表于 2013-9-23 19:22:16 | 只看该作者 �
不错了,收了多少钱
发表于 2013-9-23 19:36:09 | 只看该作者 �
电流这么小一般都是少电压
发表于 2013-9-23 19:39:21 | 只看该作者 �
典型的少电压造成的掉电! 不过0.18并不能完全表示只有待机电压有而其他电压无 有时后级电压差一组也会出现电流到0.2A左右掉电!
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-9-23 19:50:52 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-9-23 19:52:12 | 只看该作者 �
49154493 发表于 2013-9-23 19:39
典型的少电压造成的掉电! 不过0.18并不能完全表示只有待机电压有而其他电压无 有时后级电压差一组也会出现 ...
这里可以查 后级负载 主供电 电感对地阻值 判断短路  故障的
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-9-23 19:54:05 | 只看该作者 �
唯信 发表于 2013-9-23 19:36
电流这么小一般都是少电压
楼主这个机器掉电  一般可以根据触发 上电时序 来修 效率更快
发表于 2013-9-23 19:56:30 | 只看该作者 �
也并不一定就是短路 只要是后级供电电路有问题 就不会出电压
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-9-23 20:08:25 | 只看该作者 �
这里 后级供电 电路 有问题的话 一般开机触发 电流是不会上升停留在某个值的吗?
发表于 2013-9-23 20:10:40 | 只看该作者 �
这个你可以人为的断开给负载的供电 看看实际情况就知道了 嘿嘿!
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-9-23 20:17:13 | 只看该作者 �
谢谢指导   你的方法也  适用于 烧鸡法  吗 一般也是拆除主供电电感 根据后级 负载 元器件发烫情况依次断开解决 故障
发表于 2013-9-23 20:25:58 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-23 20:17
谢谢指导   你的方法也  适用于 烧鸡法  吗 一般也是拆除主供电电感 根据后级 负载 元器件发烫情况依次断 ...
烧鸡不是万能的 只有一般情况下 用烧鸡法可以很快的找到短路的元件!是否断开供电电感 那也要看短路的实际情况而言! 有些需要有些不需要的!
头像被屏蔽
13#
发表于 2013-9-23 20:30:09 | 只看该作者 �
49154493 发表于 2013-9-23 20:25
烧鸡不是万能的 只有一般情况下 用烧鸡法可以很快的找到短路的元件!是否断开供电电感 那也要看短路的实际 ...
一般有些主供电严重  对地短路的电路部分 我想应该需要断开 供电电感  利于迅速排除后级负载电路故障
发表于 2013-9-24 14:59:42 | 只看该作者 �
图纸上面没有上电的时序,这个机器是根据经验修的
发表于 2013-9-24 15:00:18 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-23 19:50
这里的电流小 你指的是 开机触发 或待机电流 吗
0.18A 是指按下开关之后,电流上到0.18A 再掉电
发表于 2013-9-24 15:02:17 | 只看该作者 �
我一般修sony 的机器很少遇到短路的,因为sony的机器保护电路做得很好,所以看到sony 的机器,很少去查哪里短路
