当前专题: 主板触发掉电
联想拯救者R720-15IKBN不触发把主板3V电池放电后又...
http://appatt.chinafix.com/pic/20230318/1679146695058560637.jpg
标签: 不触发   阅读全文
杂牌主板X7-V124不触发不上电
杂牌主板X7-V124不触发不上电
今天客户送修一块杂牌主板,不上电,3VSB 电压阻抗正常,其他电压也没有短路,就是不触发,此板没有IO 第一次修这个板,不知道从哪下手,后在论坛找了下就只有一...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
昂达H81M ver5.0主板触发立马掉电
昂达H81M ver5.0主板触发掉电,卸下CPU就可以触发不掉电,装上CPU就会触发立马掉电,量了CPU供电,桥供电 总线供电 内存供电都正常,没有思绪了,有哪位大神知道...
标签: cpu   阅读全文
贴牌升技一体机主板IHM65M不触发维修及VTT+PCH电源...
1、拆机主板待机3、5V正常,开关电压正常,EC NCT5532D的RSMRST#3.3V正常,开关为3.3V就是不触发 2162309 2、测PCH供电Z1267Q输出电感对地只有...
标签: 笔记本   222   阅读全文
华硕H61M-E REV 2.05主板触发掉电
2.05主板,冷开机能进系统运行一个小时左右后,然后自动掉电。再开机没反应,电源AC断下电再触发,风扇转下就停了,再触发又没反应了。把CPU 4P供电线拔掉后,能...
标签: 华硕   阅读全文
笔记本主板触发加电到1.5伏不显示!
笔记本主板触发加电到1.5伏不显示!
按开关键风扇转了几秒又不转了然后电流没掉为0过了几秒又自动加电到1.5安不动了,风扇也转了就是屏幕不显示!测量发现显卡贴片330钽电容只为十几欧,这正常吗?
华为荣耀8X MAX 充电要按下主板排线座子才会触发,放...
华为荣耀8X MAX 充电要按下主板排线座子才会触发,放掉又不行,还是会哪里的问题?答:虚焊了要么排线问题要么座子问题,仔细检测一下。2146459[/attach...
标签: 手机   214   阅读全文
荣耀8x MAX充电要按下主板排线座子才会触发,放掉又...
荣耀8x MAX充电要按下主板排线座子才会触发,放掉又不行?答:虚焊了吧,要么排线问题,要么座子问题,逐一排查一下。2143781 ...
标签: 手机   214   阅读全文
iPhone 6S主板尾插插电触发开机是哪一脚?
iPhone 6S主板尾插插电触发开机是哪一脚?答:主板尾插插入检测信号接地试一下。2143568 [font=...
标签: 手机   214   阅读全文
HP FX-ISB-8X-3主板触发掉电,有时进入系统掉电,有时...
HP FX-ISB-8X-3主板触发掉电,有时进入系统掉电,有时正常,有时候用着用着掉电,直接按图拆了,秒杀。
标签: 掉电   阅读全文
修一个老主板 映泰A75MG 不触发或触发掉电。
废话不多说上电,发现可以触发,但是刚到显示的logo就掉电。首先的思路就是短路或者漏电,于是测量各个电压结果均正常。...
标签: 不开机   阅读全文
华擎b85itx主板 启动掉电 必须立刻二次触发才能不再掉...
收了一张华擎b85主板 首次开机能迅速加载系统 已经到欢迎的那个画面后立刻掉电不自动触发 必须手动二次触发才能完成启动 而且二次触发系统加载非常慢 ...
标签: cpu   ITX   BIOS   cpu供电   阅读全文
GA-B85M-D2V REV3.0主板有时触发一秒掉电,有时能触发...
REV3.0主板有时触发一秒掉电,有时又能触发上电,能上电时测得cpu供电1.65v,内存vdd1.5v,vtt0.75v正常,桥1.05v,1.5v都正常,cpu微温不烫,检测卡不跑码,测3...
标签: 158   阅读全文
华硕主板+5V对地电阻变低,开机触发掉电,怎么修?
5V对地只有20欧姆,怎么找故障点?一找图纸看,满满一屏幕都是跟5V相连然后接地的。Q
标签: 华硕   阅读全文
联想IH81M主板上电触发一次后不触发了
上电无触发,有待机电压,测了南桥的工作条件也正常,奇怪的是第一次触发风扇反复重启,之后触发不了了,并且我没有触发就测到SLP_S5和SLP_S3为高电平,并且电源...
标签: 不触发   阅读全文
技嘉H61-M-sd主板触发掉电故障
技嘉H61-M-sd主板触发掉电故障
技嘉H61-M-sd主板触发掉电,拨掉电源线后再插上,再次触发可正常启动,进入系统一切正常。请大神支招!
标签: 掉电   阅读全文
遇到一台联想E550C主板NM-A221触发后30秒多掉电的
赛扬核显的,触发后可以亮机并且进系统,但30多秒后一定掉电,测量CPU电压有1.5xV,我觉得挺高的,请问你们手上这个机器正常的CPU供电电压多少?
标签: cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
主板华擎z87极限玩家4按电灯开关自动触发
烦死了,有时候开关一下灯都把电脑开了 是io芯片不良吗,另外还有电脑电源关闭,下次开机时间会慢了,换了主板电池没用
标签: 芯片   电脑   阅读全文
华硕B85M-F主板南桥接上电源就发热发烫,开机针脚电压...
朋友送来的一片华硕B85M-F主板,接上电源不触发南桥就发热发烫,烫手;接上ATX电源,开机针脚电压1.2v,短接不触发,5VSB到转换管被拉低到3V左右,不接ATX电源的...
标签: 华硕   阅读全文
主板不触发,强行上电07
主板不触发,强行上电07
放置多年的主板,前段时间拿出来,红线短路,检查以后发现一电容短路,换好后,还是不出发,强上电诊断卡跑c1 c3 20 06 07,最后卡在07,知道从哪下手了,求高手...
标签: 不触发   阅读全文
