查看: 2912|回复: 5
杂牌主板X7-V124不触发不上电
发表于 2023-3-17 20:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送修一块杂牌主板,不上电,3VSB 电压阻抗正常,其他电压也没有短路,就是不触发,此板没有IO ,第一次修这个板,不知道从哪下手,后在论坛找了下就只有一位发了贴,提供了BIOS ,下个BIOS先试试,没好 后来用万用表量主板的PSON  寻找PSON的控制信号点,还真的找到了 如图 Q4 D极通过一个100欧姆左右的电阻连接到电源的PSON  G极控制,S极与Q3 Q1 Q2 组成一个控制接地点 我拆掉 Q1后就可以正常开关机了 ,由于没有点图,无法详细说明,不足之处 请大家指点。
发表于 2023-5-3 11:42:24 | 只看该作者 �
前排围观,观摩大神学习学习
发表于 2023-3-19 22:14:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
初级小生 发表于 2023-03-18 10:14
论坛有一个帖子 是写这种没有io是杂牌测试点,你仔细找找。
嗯,第一次修这种没有IO的主板,猜测应该是用SLP-S3#控制PSON
发表于 2023-3-18 11:03:18 | 只看该作者 �
Q4 D极通过一个100欧姆左右的电阻连接到电源的PSON  G极控制,S极与Q3 Q1 Q2 组成一个控制接地点 我拆掉 Q1后就可以正常开关机了学习,谢分享。
发表于 2023-3-17 20:19:58 | 只看该作者 �
666,谢谢分享。
发表于 2023-3-18 10:14:03 | 只看该作者 �
嗯,第一次修这种没有IO的主板,猜测应该是用SLP-S3#控制PSON  详情 回复 发表于 2023-3-19 22:14
