查看: 2906|回复: 11
技嘉H61-M-sd主板触发掉电故障
发表于 2021-4-30 21:39:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2下载分
技嘉H61-M-sd主板触发掉电,拨掉电源线后再插上,再次触发可正常启动,进入系统一切正常。请大神支招!!
最佳答案
查看完整内容
型号最接近的应该是 GA-H61M-DS2 不触发,拔掉电源重新插上,一切正常……可以先易后难查: 1)纽扣电池电压不足,换新电池或干脆拿掉; 2)IO电压检测电路故障,+12V概率大,换电容、电阻,或拆掉直接连+5V的检测脚; 3)按不触发查信号时序。
发表于 2021-4-30 21:39:21 | 只看该作者 �
3)按不触发查信号时序。
谢谢,非常全面!  发表于 2021-5-1 08:33
回复
发表于 2021-4-30 21:42:23 | 只看该作者 �
首先我没听过这型号,其次也没有这型号;
你这问题典型的IO侦测电压,第127脚或者第126脚电压高于或者低于2V
回复
发表于 2021-4-30 22:11:54 | 只看该作者 �
马虎了,型号是H61-M-ds2,谢谢提示!
回复
发表于 2021-4-30 22:21:37 | 只看该作者 �
更换这个MOS管,型号是P2003ED
回复
发表于 2021-5-1 01:36:14 | 只看该作者 �
问题很奇怪啊,好好查查吧
回复
发表于 2021-5-1 20:55:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量电池电压
回复
发表于 2021-5-23 17:36:20 | 只看该作者 �
此故障已修复。
过程:
1、测电池电压正常
2、测相关电阻、电容正常
3、最后测CMOS电池电压没有送到D2,跑线路发现RB电阻断路,更换后故障排除。后经询问客户,该电脑不能保存CMOS信息,一直按F2启动默认设置进系统。但客户送修时没讲这个故障现象,只谈了不能一次开机,必须断电后再次启动才能运行,导致维修走了一段弯路。
回复
发表于 2021-5-24 09:23:47 | 只看该作者 �
此故障已修复。
过程:
1、测电池电压正常
2、测相关电阻、电容正常
回复
发表于 2021-5-29 19:42:19 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!!!!收藏
回复
发表于 2021-5-29 19:52:48 | 只看该作者 �
哦,这样啊,多谢指点
回复
