当前专题: 主板触发掉电
815主板不能触发,但是强制短接电源开关就可以正常...
815主板开关不能触发,但是强制短接电源开关就可以正常使用,(可以进系统上网),新手提问题啊~,各位大哥帮帮忙呀,我不想老是强制开机呀,但是主板复位键很...
标签: 主板   阅读全文
嘉865主板,上电自动触发
嘉865主板,上电自动触发
一块技嘉865主板,上电自动触发,查cpu供电 核心电压:1.75v,时钟:0.4v,复位:无,apg供电:无,内存供电:无 检查发现m104i 16脚输出10v,不正常,15脚基准...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
2块MS-7139 主板,加电触发故障。
主板,加电触发,风扇转一下就停了,诊断卡的灯也会闪烁一下,看起来像是短路保护了,强制触发,找不到发烫的元件,此时测pci-e显卡旁边,VIA南桥上面的两个45N...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕815-370架构主板,ATX电源3.3v短路不能触发,怎么呢...
华硕815-370架构主板,不能触发,测量ATX电源3.3v短路其它正常,电源短接后,用手摸主板各个芯片没有发烫的地方.请教中?
标签: 华硕   阅读全文
已解决华硕 P5VDI-X主板上电就触发,跑FF,不插内存有...
现在在修一华硕 P5VDI-X主板上电就触发,跑FF,不插内存有一长两短的报警声。CPU供电1。3V(775针)正常,内存供电两组(一组2。5V,一组1。2V)正常。南桥时钟...
标签: 华硕   阅读全文
杰微 845E4800A主板,电源一触发就停。
杰微 845E4800A主板,电源一触发就停。监测绿线对地的电压,在开开关的瞬间能降到0,随后就升上来,这与以前修的短路的现象不一样, 如果是短路,就算是电源停了...
标签: 不开机   阅读全文
奥米嘉845GL主板,内置网卡坏了后,触发后就掉电
按电源开关,风扇转一下就停了,再按开机键N遍,均无反应,诊断卡无码。后清BIOS,刷BIOS偶而能亮,并能进系统,10次有一次是能正常开机的,郁闷,请问是IO的...
标签: 刷BIOS   阅读全文
QDI:P7LI/c i845gl主板电源指示灯亮,但是不能触发。
QDI:P7LI/c i845gl主板电源指示灯亮,但是不能触发 是联想品牌机里面的主板,带isa插槽,看样子像是技嘉的产品。用手触摸南桥发热比较厉害。何解?
标签: 主板   联想   技嘉   阅读全文
主板加电未触发就启动
主板加电未触发就启动
我有一块845gv主板,在经过运输之后,就变成:只要把电源插上后,主板就启动起来,可以进入系统,运行正常,软关机后,cpu风扇还是照转。不知道是什么故障,在...
标签: cpu   阅读全文
主板触发,但风扇转一下就停,不拔电在触发还是风扇转...
主板触发,但风扇转一下就停,不拔电在触发还是风扇转一下就停.每次都是这样,换板子好了.但我想知道板子是哪里坏了.请各位帮忙,谢谢了!
标签: 主板   阅读全文
