查看: 6974|回复: 34
2块MS-7139 主板,加电触发故障。
发表于 2008-10-20 10:20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-7139 主板,加电触发,风扇转一下就停了,诊断卡的灯也会闪烁一下,看起来像是短路保护了,强制触发,找不到发烫的元件,此时测pci-e显卡旁边,VIA南桥上面的两个45N02的管子,G级无控制电压,北桥旁边的50N03也是G级无电压,这三个管子的G都是从一个MS-6的芯片出来的,请问各位一下,是不是MS-6坏了? 另CPU供电管都加了散热片,没有测量正常否,但是量ATX的对地数值都是正常。
另外一个MS-7139板,干脆是不加电,PW开关有电压,是不是也是MS-6的问题?
发表于 2008-10-20 12:01:43 | 只看该作者 �
MSI得主板多半都是开机芯片问题。
发表于 2008-10-20 15:12:39 | 只看该作者 �
LZ问题解决没。 期待。
发表于 2008-10-20 15:21:10 | 只看该作者 �
MS-6 找不上。。。。郁闷。。
发表于 2008-10-23 11:42:52 | 只看该作者 �
更换了MS-6,故障还没有解决,自动断电的可以加电了,但是复位常亮,看来供电电路还有问题,正在琢磨中。。。。。不加电的那块板子,换了ms-6还是不加电,郁闷。。。。。判断失误!~
发表于 2008-11-12 22:42:18 | 只看该作者 �
我今天也遇到了一样的板,加电风扇转一下就停了,和你的那块板一样的故障,没有解决呢。
发表于 2008-11-12 22:45:52 | 只看该作者 �
不复位查供电,时钟,复位电路
发表于 2008-11-12 22:56:25 | 只看该作者 �
多半是MS-6环,换个就好了
发表于 2008-11-13 09:43:35 | 只看该作者 �
打各项供电对地阻值,查内存供电正不正常,实行不行强制触发看看,换IO没有啊
发表于 2008-11-13 09:47:09 | 只看该作者 �
多半是MS-6环,换个就好了
发表于 2008-11-13 13:07:41 | 只看该作者 �
你的主板查下看是不是哪短路了,主查 各个MOS管
发表于 2008-11-18 08:35:38 | 只看该作者 �
我这也有块这个板子啊!和你说的一样?没有MS-6怎么办呢?
发表于 2008-11-18 08:45:41 | 只看该作者 �
不加电的查开机线路,
发表于 2008-11-18 13:37:35 | 只看该作者 �
先查主板上半部分,还是下半部分出问题,在找问题,你都没搞清到底是那个部分出问题才引起短路的,怎么查,吓判断
发表于 2009-1-13 20:13:39 | 只看该作者 �
MS-6 我买了 新的 换上了一样的 转下就停了  大家一起研究下吧 有进展了 通知下撒
发表于 2009-1-13 21:30:55 | 只看该作者 �
把小4P拔了再去点。还掉电说明不时CPU那块的问题。不掉了说明有管子短了
发表于 2009-3-7 09:43:56 | 只看该作者 �
有个电容很热是怎么了 啊
发表于 2009-3-7 10:24:08 | 只看该作者 �
你可以先测12V是否对地短路!维修不是靠猜靠说的,是要有准备的测试过程的。
发表于 2009-3-11 01:30:14 | 只看该作者 �
这款板子你需要观察,通过仔细观察后就能发现问题所在,其实有时候问题就这么简单。
发表于 2009-3-25 23:16:31 | 只看该作者 �
楼上的观察什么地方发现问题了,不要卖关子啊,直接告诉大家呀~~
