查看: 2427|回复: 10
杰微 845E4800A主板,电源一触发就停。
发表于 2008-8-27 21:30:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杰微 845E4800A主板,电源一触发就停。监测绿线对地的电压,在开开关的瞬间能降到0,随后就升上来 ,这与以前修的短路的现象不一样, 如果是短路,就算是电源停了,但是绿线的电压会一直是低电平的,这时就算再按开关,电源是不会起动的(因为已经处于保护了)。 要拔下电源的220V的插头,等一会再插上开,才行的。 而这个是不同的,你不停的按开关(一按一放),曾遇到了两次电源不停,但测试卡显示FF而不开机。 电源是好的,是主板有问题。请问怎么检查。
发表于 2008-8-27 22:06:01 | 只看该作者 �
查一下 内存的双压电路
看一下是否有MOS管或二极管是否损坏
[ 本帖最后由 小郎神 于 2008-8-27 22:07 编辑 ]
发表于 2008-8-27 23:08:07 | 只看该作者 �
开机触发就是把绿线电压拉低为0V,这时电源输出各种电压。如果绿线变为5V,则关断电源的输出,所以这也就不奇怪为什么你可以二次触发开机了。估计你的现象跟IO有关,对了,你的板子用的是什么IO。
发表于 2008-8-27 23:14:34 | 只看该作者 �
确定没短路就换IO试试
发表于 2008-8-27 23:16:41 | 只看该作者 �
你应该有这样一种思路,某些845主板在未上CPU时,触发现象就是这样,既是说一通电马上就断电,如果你测ATX接口的对地阻值正常的话,不妨往CPU座上考虑考虑。
                                              庸见勿笑
发表于 2008-8-28 08:08:01 | 只看该作者 �
谢谢楼上的朋友们的回复!
1、回3楼朋友,IO是8712。
2、回5楼朋友,已经上了CPU的。
3、回6楼没有发现有短路和元件。
发表于 2008-8-28 16:23:36 | 只看该作者 �
楼主..你的故障和我刚刚的主板故障一样的..也是这样的..*脏话*..现在我的电源也给烧了..
发表于 2008-8-31 16:53:40 | 只看该作者 �
我这电源没有问题,你那修好了吗?
发表于 2008-8-31 20:32:34 | 只看该作者 �
把8712换了试试看再想办法啊
头像被屏蔽
10#
发表于 2008-8-31 20:40:41 | 只看该作者 �
好说的都被楼上讲过了,路过一下
发表于 2008-8-31 20:41:37 | 只看该作者 �
32.768晶振换一个试    电池电压低。IO
