查看: 4721|回复: 25
主板加电未触发就启动
发表于 2008-3-2 11:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块845gv主板,在经过运输之后,就变成:只要把电源插上后,主板就启动起来,可以进入系统,运行正常,软关机后,cpu风扇还是照转。不知道是什么故障,在经销商那试的时候是好的。希望大侠们给于指点。感谢!
发表于 2008-3-2 11:26:09 | 只看该作者 �
看看BIOS里的设置. :D :D
发表于 2008-3-2 11:28:19 | 只看该作者 �
系统  电源  主板COMS跳线   一一排除
发表于 2008-3-2 11:31:24 | 只看该作者 �
把CMOS电池放电,再重新设置一下试试.
发表于 2008-3-2 12:10:19 | 只看该作者 �
如果相关设置没有问题的话,IO可能性大一点~~~
发表于 2008-3-2 12:49:56 | 只看该作者 �
估计有可能是南桥问题,不过还是先换I/O试试,或是开机线路中有元件不良
发表于 2008-3-2 15:35:50 | 只看该作者 �
排除软故障后IO可能性大一点~~~
发表于 2008-3-2 18:35:38 | 只看该作者 �
内存频率设置不对 :( :( :( :(
发表于 2008-3-3 00:03:06 | 只看该作者 �
會不會是通往atx電源14腳綠5v的三極管擊穿了!
发表于 2008-3-3 08:32:39 | 只看该作者 �
如果相关设置没有问题的话,IO可能性大一点!!!!!!1
发表于 2008-3-3 08:46:47 | 只看该作者 �
有些主板短接开机键关一次就好了。...............
发表于 2008-3-3 09:03:44 | 只看该作者 �
先确定问题是电源还是主板,一般是电源问题,是5VSB电路一C945三极管击穿所至,如果是主板问题,就有点复杂了.
头像被屏蔽
13#
发表于 2008-3-3 11:49:21 | 只看该作者 �
是南桥问题,换南桥...............
发表于 2008-3-3 12:01:56 | 只看该作者 �
在经销商那试的时候是好的。
是你电源有问题。你可以换个电源试一试啊
发表于 2008-3-3 14:40:51 | 只看该作者 �
发现此问题只能是两个原因,一是看看BIOS设置中电源管理项中的开机自加电项设成OFF.第二个原因是连接绿线的三极管被击穿,一般此三极管就在主板接电源的附近.
发表于 2008-3-3 22:51:26 | 只看该作者 �
我又一块intel原装的915GAV。也是这个问题,并且断电后重新启动就会丢失COMS数据,不断市电没问题。郁闷了
发表于 2008-3-3 22:52:56 | 只看该作者 �
我有块板子也是这个问题,我敢确定不是电源出问题,因为我换过电源试过,也是一样的现象,BIOS设置也是正确的,估计应该是主板的电源模块或者线路出了问题,不过水平实在太低..无法修复啊!
发表于 2008-3-4 18:09:38 | 只看该作者 �
希望版块里的资深人士说说这个问题,我也遇到过而且是dell965的,琢磨了一天没有结果.有经验修过类型故障的人士提供下经验!
发表于 2008-3-4 23:29:41 | 只看该作者 �
我这里也有
我这里也有两块这样的主板,已经排除了cmos,电源等可能,而且有一块总是报内存频率不对。
发表于 2008-3-10 17:01:20 | 只看该作者 �
我有这样的经历·
··· · ·· 我也想知道是哪里的事· ·· ·
··· · 我自己想 应该是IO 或  BIOS · ·
