查看: 3805|回复: 8
815主板不能触发,但是强制短接电源开关就可以正常使用
发表于 2008-12-26 11:42:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
815主板开关不能触发,但是强制短接电源开关就可以正常使用,(可以进系统上网),新手提问题啊~~,各位大哥帮帮忙呀,我不想老是强制开机呀,但是主板复位键很正常,POWER ON 电压才1.8V
发表于 2008-12-26 11:52:57 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
开机针电压低了。。起码要3。3V。。把这电压修出来就可以开机。。跑绿线到开机针的线路。。看看小3级管是不是被软击穿了
发表于 2008-12-26 12:01:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原帖由 徐耀方 于 2008-12-26 11:52 发表
谢谢了!我刚开始学习,昨天第一次修主板跑C1和C3,虚焊,焊一下就OK,好帅呀!
小3级管我都不知道在哪里 。。。。。
发表于 2008-12-26 12:08:25 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我也不知道怎么那里啊 自己跑下电路啊。。从针反回来跑。。很快就跑到3级管了。。一般在南桥附近吧
发表于 2008-12-26 15:36:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2008-12-26 16:32:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先练基本功:跑电路。
其他的没什么好说的了。
发表于 2008-12-26 19:14:37 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
一般这种现象就是某焊点虚焊或某个元器件半击穿
发表于 2009-1-4 10:17:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢大家的支持,现在power on又有5V了,还是开不了,复位有用
发表于 2009-1-4 19:38:46 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
直接换掉I/O
