当前专题: 主板触发掉电
INTEL主板,上电自动触发跑D1D0
INTEL主板,上电自动触发跑D1D0
本帖最后由 chdbf 于 2011-2-15 18:38 编辑今天拿到一块478的INTEL的主板,拿过来,一插电就自动触发, 直接跑码D1D0,我用灯座看了下,发现有些灯没亮...
标签: cpu   阅读全文
梅捷主板触发掉电
梅捷主板触发掉电
梅捷主板触发立刻掉电,触发瞬间量内存,CPU供电,时钟IC旁边的电阻电压也正常,就是没有主复位,强行触发也没有发烫的
标签: cpu   阅读全文
技嘉865主板触发掉电
技嘉865主板触发掉电
一块技嘉8I865PE775主板触发掉电。把P4小插头拔了一样,应该和CPU供电没关。测电源插座没有断路的。这种问题怎么修。{:4_136:}
标签: cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
DELL电源HP-P2507FWP插到主板上不触发,空载能触发
DELL电源HP-P2507FWP插到主板上不触发,空载能触发,带负载时绿线电压只有不到3V,空载触发后3.3V,5V,12V都正常,只是灰色线没有电压。鼓包电容都换完了,还是...
标签: 不触发   阅读全文
战主板断线之联想R400电池不触发不充电
不是断线了吧,这可是大海捞针啊,想到以前修过T61的主板跟这主板相似,这个...
标签: 桌面   阅读全文
华硕m2v主板,触发掉电
华硕m2v主板,触发掉电
各位老大,今天修一块华硕的m2v主板,短接开机针,诊断卡闪下就灭,再触发,还是闪下就灭,不一定哪下就可以正常开机,关机后再开还是这个现象,这是哪里的故障...
标签: 华硕   阅读全文
ST3320613AS 硬盘插上供电脚,主板电源无法触发
我这儿有一块ST 320G串口硬盘,插上供电,主板电源无法触发,请指点
标签: 硬盘   阅读全文
T40主板触发后,可调电源电流针不停的晃动
T40主板触发后,可调电源电流针不停的晃动,晃动的频率很快,之后就掉电了,在晃动期间测各路电压都正常,后怀疑显卡有问题(客户说坏之前花屏过),就把显卡取...
标签: 显卡   掉电   阅读全文
华硕M2V-TVM 主板加电不触发+
华硕M2V-TVM 主板加电不触发+
华硕M2V-TVM主板昨天上午用还好好的,等下午听了下电,在开 就 就这样啦,我想问一下是哪里的问题![/...
标签: 华硕   阅读全文
华硕915主板插电不触发,L1085发烫
华硕915主板插电不触发,L1085发烫,http://www.chinafix.com.cn/uchome/attachment/201004/8/163226_1270733552ESpa.jpg 请问是哪里的问题,该从何...
标签: 华硕   阅读全文
intel主板 插电风扇轻微转一下 就停止了 就不触发了
intelintel E210882板子插电风扇轻微转一下 就没有反应了 待机电压也有 南桥也没有短路 修的思路是什么,谢谢
标签: 不触发   阅读全文
日立250G插上电源主板没触发
日立250G插上电源主板没触发
本帖最后由 风竹 于 2009-11-28 23:37 编辑接到一台机,从没见过,插上硬盘,主板就没触发。拨下硬盘的电源插头,主板正常可以触发和工作。肯定是硬盘...
标签: 硬盘   阅读全文
主板触发掉电问题
主板触发掉电问题
想问一下各位兄弟主板一触发就掉电这应该是什么问题啊,4PIN不插也掉电一般这样的情况是什么问题啊,O/I换过的
标签: 掉电   阅读全文
HP DV6000,单桥主板不触发加不上电
HP DV6000,单桥主板不触发加不上电,按开关触发,I/O KB926的6脚SUSB#信号电压起不来,导致好多电压都没有. I/O上D8:DNBSWON#信号也有低电平跳变为高电平了.求助...
标签: 不触发   阅读全文
主板不触发 强行加电可以正常使用!
主板不触发 强行加电可以正常使用!
主板不触发。1、测Bios路线帽电压 有3。3V正常。2、开关针有5。5V电压正常。3、由于没得示波器,用万用表测南桥晶振两脚无电压差。约为0V。应该有0。2V压差才对...
标签: BIOS   不触发   点不亮   电脑   阅读全文
华硕主板触发掉电维修(图)
华硕主板触发掉电维修(图)
刚拿到的时候是触发掉电,拿掉P4小插头后就不掉电了,(掉电后马上又可以触发,不是电源保护,刚开始不懂)判断CPU供电部分有短路。前几天在论坛看到一个帖子,...
标签: 无复位   阅读全文
845PE主板插电南桥烫且不能触发,拿掉BIOS电池能触发
本帖最后由 夺命追魂手 于 2009-3-27 16:19 编辑 测试A14为3.3V,AD线对地阻值正常,南桥供电管换了,目前电压是3.3V、1.5、4.2(这个可能有点儿问题)...
标签: BIOS   阅读全文
P4I65GV主板触发掉电求助?
P4I65GV主板触发掉电求助?
这块主板的原来现像是触发后不复位,测得北桥的两个管子无输出,于是把这两...注:此板是上了CPU的,还是一样的要掉电,掉电的现像:触发后测试卡灯一闪就熄灭了。
标签: cpu   芯片   掉电   阅读全文
华硕P5PL2-E主板,(945芯片)加电自动触发,显示显卡BIOS...
一块华硕P5PL2-E主板,(945芯片)加电自动触发,可以跑码到2A,可以点亮并显示显卡的BIOS,.但是马上断电,再无法触发,测量PS-ON插针电压0.25V,对地阻值为2K,CMOS电池...
标签: 华硕   阅读全文
P35主板不上电,南桥不触发不热
P35主板不上电,南桥不触发不热
用的是梅杰P35,带热管的,电源烧掉后主板就无法点亮了,CPU,显卡风扇皆不转!急,主板无发现有烧过的痕迹。有哪位高手能指点一二?是哪里的问题?不会是南桥毁...
标签: cpu   不触发   显卡   阅读全文
