查看: 2496|回复: 5
华硕M2V-TVM 主板加电不触发+++
发表于 2010-5-19 09:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
华硕M2V-TVM主板昨天上午用还好好的,等下午听了下电,在开 就 就这样啦,我想问一下是哪里的问题!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-5-19 10:12:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你做过什么检测?如清CMOS,量一下开关针是否有电压?电源是否还是好的.......
发表于 2010-5-19 19:17:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电源是好的,也清除过CMOS,不过没有测开关针的电压,本人是新手,望大家多帮帮忙!!
发表于 2010-5-19 21:40:27 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
测量3VSB正常否
32.768是否工作
开机针是否有电压
等等………………
LZ请以后不要再提类似无头无脑的问题!!!!!
发表于 2010-5-19 21:43:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
停电的时候,电脑如果没有人为关机,可以动一下电源线的插头重新试机,
不行就照楼上的几位测一下
发表于 2010-5-24 22:17:49 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
这板子用的专用的开机IC,型号是ASM8282M,在内存的下面,它的负责开机的.好多问题都是它坏了或不良
