查看: 3328|回复: 5
HP DV6000,单桥主板不触发加不上电
发表于 2009-9-29 23:45:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP DV6000,单桥主板不触发加不上电,按开关触发,I/O KB926的6脚SUSB#信号电压起不来,导致好多电压都没有.
I/O上D8NBSWON#信号也有低电平跳变为高电平了.求助高手是不是桥MCP67M坏
发表于 2009-9-30 09:20:53 | 只看该作者 �
这种板子,可以先用诊断卡跑码,如果显示“00”, 表明桥有问题。 如果现实"C0", 表明桥没有问题. 如果有问题. 可以用BGA加焊或更换桥解决. 没有诊断卡,可以检测待机电压3.3伏, 5.1伏及触发电压 3.3伏进行辅助诊断.
发表于 2009-10-21 09:43:00 | 只看该作者 �
后来发现开机要按往开关不放,很长时间大约30秒左右才能电流才能上去开机显示的
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-10-23 18:30:13 | 只看该作者 �
一闭眼一睁眼就看见楼主的帖子了,缘分哪!
发表于 2009-10-23 19:08:27 | 只看该作者 �
查一下RSMRST信号有没有3。3V高电平发给南桥及南桥的工作条件 VCCRTC  还有个待机电压  32.768和VCCRST有没有?
发表于 2009-10-23 19:11:42 | 只看该作者 �
加焊桥先,还不触发再查触发电路,这样可能会快点
