查看: 4771|回复: 6
DELL电源HP-P2507FWP插到主板上不触发,空载能触发
发表于 2010-12-13 19:51:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DELL电源HP-P2507FWP插到主板上不触发,空载能触发,带负载时绿线电压只有不到3V,空载触发后3.3V,5V,12V都正常,只是灰色线没有电压。鼓包电容都换完了,还是不行。这里有一个IC: HP1001WA-A,绿线经120欧电阻接到这IC的4脚。还有可能是哪里问题?
发表于 2010-12-13 22:08:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
沙发!!学习中。期待高手回答
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
有空养养鸡 -5
发表于 2010-12-13 23:57:07 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我也是新手,是不是PG信号没过来啊,你测测灰线有没5V
发表于 2010-12-14 13:26:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2010-12-14 19:55:29 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
没修过那么好的电源,只修过长城,航嘉的
发表于 2010-12-15 02:11:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这几天搞个FSP-180的电源搞闷死了,电容全换了,也是负载不起。。。不接P4CPU供电那条,就能启动,。。。检查了,整流桥管有些轻微短路,换掉,还是不行,现在怀疑KA3511问题,可惜没备件。
发表于 2010-12-16 19:23:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这电源我换了HP1001WA-A和单向可控硅,没用!第一次看到电源用可控硅。
