查看: 3382|回复: 9
梅捷主板触发掉电
发表于 2010-12-21 19:59:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2010-12-21 20:05:56 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
我怀疑是12V短路了  你把12V拿掉还是开机就掉电吗?
发表于 2010-12-21 20:18:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
恩,一般是有短路的情况在,看5V  3.3V   12V是否短路,电源阻值
发表于 2010-12-21 20:21:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
AMD的主板吗
发表于 2010-12-21 20:40:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果12V的拿掉不掉电的话那么查CPU供电上下管,如果还是掉的话就是南桥或者I/O了。
发表于 2010-12-21 21:00:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
吧4PIN小电源拔掉还掉不掉电 怀疑是12V位置击穿了
发表于 2010-12-21 21:26:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你好!先把P4小插头拔掉 看看行不行?行就是CPU这块出现问题!不行就在待机的情况下摸芯片场效应管看看烫不烫  用万用表测二极管  三极管    场效应管有无击穿.  拆网卡!
发表于 2010-12-21 22:03:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
北桥虚焊,掉件。。。。。。。。。。。。。。。。漏电。。。
发表于 2010-12-21 22:33:08 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
查看5V  3.3V   12V是否短路?
发表于 2010-12-21 22:35:52 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
北桥空焊导致上电保护,加焊北 !
