查看: 868|回复: 5
主板不触发,插电1分钟后才能触发,什么问题?
发表于 2024-10-19 13:11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是 ASUS B360M-k,插上主机电源线马上按开机键不触发,测量待机3Vsb只有2.2左右然后缓慢上升,一分钟后上升到3.3V左右,主板就可以触发开机了,这个是什么问题?
发表于 2024-10-19 14:59:13 | 只看该作者 �
问题就在3VSB 你 修这个怎么产生的  就能秒了
发表于 2024-10-19 15:23:52 | 只看该作者 �
待机芯片电容量一下有没有不良的
发表于 2024-10-19 16:57:43 | 只看该作者 �
知道待机电压,按这个查就行了
发表于 2024-10-20 16:56:36 | 只看该作者 �
感谢分享、
发表于 2024-10-22 13:23:33 | 只看该作者 �
查一下待机电压相关供电电路
