查看: 1084|回复: 6
台式机主板一上电触发电脑电源风扇就停转,望各位大神指点!
发表于 2023-9-1 22:41:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机主板一上电触发之后电源风扇转10秒的样子就停转!希望大神详细指点一下维修思路!比如主板上的+12v  -12v    +5v   +3.3v那些在哪里测量,还有这个电源风扇转10s就停,是电流走到主板大概哪个位置就有短路不走了的,小白初学,渴望得到大神的指点,我将感激不尽。
发表于 2023-9-1 22:48:33 | 只看该作者 �
通电10秒掉电的话重点检查内存,先擦金手指,不行换跟内存试试,有诊断卡是最好的,看下跑码。
好的,谢谢。有一张诊断卡,但是没有这个插槽的诊断卡,我插了一个小喇叭上也没有响。  详情 回复 发表于 2023-9-1 23:01
发表于 2023-9-1 23:01:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-9-4 16:12:09 | 只看该作者 �
论坛里找一找,看看大神是怎么修的:)
发表于 2023-9-4 20:37:29 | 只看该作者 �
我也想知道,
发表于 2023-9-19 18:00:03 | 只看该作者 �
这样的问题也有大神能指点  那就谁都可以修好了   楼上说的是正解  我也想知道
发表于 2023-9-20 18:17:58 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!!!!
