当前专题: 上电池短路
z370 hm65插电池大短路,不插没事
1-3脚导通,使得pr155,pr154分压失效,然后pq84就截止了,那么19v电压就不会串到过电池接口了,再查pq51控制极极与PR169,PQ64相连,实际测量pq64 g极 acok为5v高...
标签: window   阅读全文
在线求救 电池充电短路 单用哪个都可以开机
东芝C850来的时候是不开机 换Q6010 6011后可以开机 现在接上电池后就短路 单用电池也可以开机 各路大神门帮忙看一下哪里的问题大 芯片换过
标签: 充电短路   阅读全文
联想Y460电池和电源同时使用 可调电源就短路
Y460插电源可以开机 单独用电池也可以正常开机。两个同时用就不行,怎么办啊·!急!
标签: 联想   阅读全文
iphone4s 电池脚短路 BATT VCC
我现在手头有一片4S板是电池脚短路的 是连去 U60 U5 Q4 U702 U17 干那个芯片好啊 各位有没有这些芯片的脚位图
标签: iPhone   阅读全文
求助Samsung NP350V5C_LA-8861P用电池大短路
本了,单用电池和适配器都可以开机,同时用时会大短——电池用别的机子测试过是好的 这个充放电芯片采用的是BQ24725方案,如下图 767120现在的...
标签: 芯片   阅读全文
惠普CQ41适配器电池大短路
惠普CQ41适配器电池大短路
拆机,去掉电池,可以正常亮机,插上电池马上就大短路,新乡,应该是隔离管子或上官击穿,去掉隔离管,还短,去掉上下管,不短了,先找个...
标签: 掉电   阅读全文
acer E1-471G_53214插电池开机短路
把板子水清除后发现插电就短路,烧机发现PQ48坏了,换后开机正常了,由于只有板子在我这里,我交给别人后,又拿回来,说插上电池,再外接电源就短路,...
标签: 214   阅读全文
联想E43G插电池短路维修
联想E43G插电池短路维修
找不到E43G的图纸,就参看E43的吧,拆开来插上电源,测试电池接口电压BAT-V,有19V,分析应该是充电部分或者电池和DC隔离部分问题,拆了电池充电mos管PQ5,电池...
标签: 维修   阅读全文
y470同时插电源和电池短路
y470同时插电源和电池短路
后来发现单插电池或电源能开机。同时插就短路。查了论坛上的帖子。发现只要去掉pq303,就不短路。但是我没有发现在充电,不知道后面怎么修。有哪位碰到过的。...
标签: 掉电   阅读全文
y460电池 电源不能同时接上,接上短路
y460电池 电源不能同时接上,接上短路,接上外接电源测PQ53 4脚5.5V PQ12 1脚18.84V 2脚18.5V PQ15 3脚0V 2脚5V 现在PQ53一直是导通的,谁能讲讲补充内容...
标签: 电池   阅读全文
CQ40 先装电池,在外接电源 就短路 版号:LA-4103P
CQ40 装电池,可以开机。用外接电源 可以开机 但先装电池,在同时接电源 就短路 版号:LA-4103P
标签: 电池   阅读全文
f81s不过隔离 插电池短路
f81s不过隔离 插电池短路
今天师傅给我一块华硕f81s给我搞 看师傅搞了一会 也告诉了我问题 直接上电源 000不过隔离 装上电池 电流立马到5A Q8801d极19V正常 s极18.4v 一看就不正常 再看G...
标签: 华硕   芯片   阅读全文
求Y460 KL2A图纸 充电短路 电源电池都能开机
求Y460 KL2A图纸 充电短路 电源电池都能开机。有个MOS管要对下图纸
标签: 充电短路   阅读全文
标签: 充电短路   阅读全文
东芝C600笔记本装电池短路维修
东芝C600笔记本装电池短路维修
接一同东芝C600笔记本,不装电池开机一切正常,装上电池,可调电源大电流严重短路,用示波器测得电池的正级电压比电池上标的电压高,大约过五秒钟之后,大电流...
东芝A300原来用电池好用,用适配器不好用,...上电短路
送来的时候客户说现在已经点不亮了,原来用电池好用,能点亮,拆机测量,一上电电流路跑0.27A,来回掉电,烧机,发现CPU上管坏了,更换,电流跑到0.94A不动,又...
标签: cpu   掉电   点不亮   阅读全文
联想旭日420A电源电池一起用短路修复一例
一台旭日420A困扰我好几天了,问题是这样的,一开始是加电无显,后来好不容易确定出来是显卡虚焊bga显卡修复,但装好后才发现电池电源一起接上会短路,由于朋底...
Y470电池电源同时用短路
Y470电池电源同时用短路
今天接到一台Y470笔记本,单接电源和电池都正常开机,同时用电池电源就短路,应该是充放电管理电路有问题,但是对这款机器电路不熟悉,求大师指点一下,非常着急...
SL410K同时插上适配器和电池就会大短路!
插上电池和电源就会大短路,这个我也知道是充电电路的问题。可是,由于本人技术有限,实在是搞不清楚这块的原理。麻烦各位帮忙分析一下,会是那里的问题。我把...
联想旭日420A电源电池同时接会短路终于修复!
一台旭日420A困扰我好几天了,问题是这样的,一开始是加电无显,后来好不容易确定出来是显卡虚焊BGA显卡修复,但装好后才发现电池电源一起接上会短路,由于朋底...
