查看: 5771|回复: 24
acer E1-471G_53214插电池开机短路
发表于 2014-8-26 10:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子是个进水机,把板子水清除后发现插电就短路,烧机发现PQ48坏了,换后开机正常了,由于只有板子在我这里,我交给别人后,又拿回来,说插上电池,再外接电源就短路,分别用电源和电池开机都没问题,手上又没图纸,也没充电芯片换,求大神给点提示
发表于 2014-8-26 10:49:16 | 只看该作者 �
测下充电芯片周围有没有明显短路的,尝试换个充电芯片试下啊
就是没有这个充电芯片,周围我也测了,没发现短路  详情 回复 发表于 2014-8-26 10:51
发表于 2014-8-26 10:51:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-26 10:52:29 | 只看该作者 �
是不是电池隔离管击穿啊,测一下
没有击穿啊  详情 回复 发表于 2014-8-26 11:05
发表于 2014-8-26 10:59:39 | 只看该作者 �
这个场管不能乱换,   我感觉场管应该是换错了 。
你说的是PQ48的么,我看看  详情 回复 发表于 2014-8-26 11:04
发表于 2014-8-26 11:04:17 | 只看该作者 �
你说的是PQ48的么,我看看
是的,,隔离管不能乱换的。。  详情 回复 发表于 2014-8-26 11:06
发表于 2014-8-26 11:05:34 | 只看该作者 �
泉泉哥 发表于 2014-8-26 10:52
是不是电池隔离管击穿啊,测一下
没有击穿啊
单用适配器或电池能用是不  详情 回复 发表于 2014-8-26 11:07
发表于 2014-8-26 11:06:50 | 只看该作者 �
yamadei 发表于 2014-8-26 11:04
你说的是PQ48的么,我看看
是的,,隔离管不能乱换的。。
发表于 2014-8-26 11:07:11 | 只看该作者 �
换电池试试
换过了,还是一样的  详情 回复 发表于 2014-8-26 11:39
发表于 2014-8-26 11:07:18 | 只看该作者 �
单用适配器或电池能用是不
是的,能用,正常开机  详情 回复 发表于 2014-8-26 11:40
发表于 2014-8-26 11:07:23 | 只看该作者 �
这个问题没图纸难搞
发表于 2014-8-26 11:11:22 | 只看该作者 �
还是搞个图纸仔细查一下
发表于 2014-8-26 11:23:50 | 只看该作者 �
充电芯片坏了,订购吧
发表于 2014-8-26 11:37:04 | 只看该作者 �
再用烧机方法不行了?如果怀疑充电芯片有问题就将充电芯片供电角翘起来再看看还短路不
发表于 2014-8-26 11:39:07 | 只看该作者 �
换过了,还是一样的
发表于 2014-8-26 11:40:05 | 只看该作者 �
泉泉哥 发表于 2014-8-26 11:07
单用适配器或电池能用是不
是的,能用,正常开机
那就是电池这一路的问题,你仔细查查  详情 回复 发表于 2014-8-26 11:41
发表于 2014-8-26 11:41:31 | 只看该作者 �
yamadei 发表于 2014-8-26 11:40
是的,能用,正常开机
那就是电池这一路的问题,你仔细查查
发表于 2014-8-26 11:42:13 | 只看该作者 �
充电芯片周围查了吗?
发表于 2014-8-26 11:47:56 | 只看该作者 �
我上传了图纸,不知道看得到不
发表于 2014-8-26 11:56:40 | 只看该作者 �
换个隔离管就可以了
