查看: 4063|回复: 8
y470同时插电源和电池短路
发表于 2014-7-19 12:10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机器本来是公共端短路。后来发现时电容引起的。去掉电容后就正常了。后来发现单插电池或电源能开机。同时插就短路。查了论坛上的帖子。发现只要去掉pq303,就不短路。但是我没有发现在充电,不知道后面怎么修。有哪位碰到过的。提示我一下。谢谢
ps:换了个充电ic。刚开始换了以后还短。过了一会再试就不短了。现在在测试中
哎。又不行了。
发表于 2014-7-19 12:11:28 | 只看该作者 �
换过pq303还是没用
发表于 2014-7-19 12:12:18 | 只看该作者 �
保护隔离呵呵,你懂得
发表于 2014-7-19 12:29:26 | 只看该作者 �
艾肖肖 发表于 2014-7-19 12:12
保护隔离呵呵,你懂得
能说清楚点吗?偶是小菜鸟呵呵
发表于 2014-7-19 12:43:54 | 只看该作者 �
换pq303没用
发表于 2014-7-19 12:45:42 | 只看该作者 �
那要修哪里啊?换充电ic?
发表于 2014-7-19 12:48:18 | 只看该作者 �
比较器坏了
  找隔离
发表于 2014-7-19 12:52:54 | 只看该作者 �
看看充电管
发表于 2014-7-19 13:06:08 | 只看该作者 �
同时插上短路,是不是充电电压变成19V了。。
