查看: 5621|回复: 34
z370 hm65插电池大短路,不插没事
发表于 2014-11-24 12:52:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经查是保护隔离的放电管控制有问题,但是查了老半天不知道pq51是怎么导通,故上来求助前辈们,pq51为pnnp带阻型三极管,1-2脚相连为高电平,3脚截止输出,然后pr155,pr154分压成6v左右的控制电压,pq84就会导通至使电池接口测得19v电压,现在问题就是要将pq51 1-3脚导通,使得pr155,pr154分压失效,然后pq84就截止了,那么19v电压就不会串到过电池接口了,再查pq51控制极极与PR169,PQ64相连,实际测量pq64 g极 acok为5v高电位,pq64导通接地,pr169一边有19v一边为0v,那么pq51仍然为19v,不明白这个电路有何作用,期盼高手解惑,谢谢
kl5a_qv_n12m-gs_20101029_0900.pdf
1.49 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-11-24 13:00:26 | 只看该作者 �
我的理解是这样的pq84这个放电管,在接适配器的时候呢就应该截止状态,但实测是没有被截止。
发表于 2014-11-24 12:56:24 | 只看该作者 �
mos管特性是g级控制,pnp是低电平控制,npn是高电平控制
发表于 2014-11-24 13:09:16 | 只看该作者 �
大神们,来帮一下偶吧
发表于 2014-11-24 13:17:00 | 只看该作者 �
换个充电芯片
发表于 2014-11-24 13:34:46 | 只看该作者 �
换了没用啊
发表于 2014-11-24 13:54:55 | 只看该作者 �
看看是不是隔离电路,电池放电那个P沟道管子击穿了。
发表于 2014-11-24 13:55:24 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-24 14:05:14 | 只看该作者 �
没有击穿啊
发表于 2014-11-24 14:13:22 | 只看该作者 �
EC出开关信号没有
发表于 2014-11-24 14:20:18 | 只看该作者 �
应该有充电管穿了吧
发表于 2014-11-24 14:26:32 | 只看该作者 �
woxinwodao 发表于 2014-11-24 14:20
应该有充电管穿了吧
没啊,没有击穿啊
发表于 2014-11-24 14:35:30 | 只看该作者 �
你的问题估计是插电源和装电池一起大短吧,PQ56击穿
发表于 2014-11-24 15:59:29 | 只看该作者 �
信号有的,正常呢
发表于 2014-11-24 16:00:01 | 只看该作者 �
恩是的,但pq56没有击穿啊,
不是PQ56,PQ84,PQ84 4脚是19V,只有旁边的PD24,没别的,  详情 回复 发表于 2014-11-24 16:24
发表于 2014-11-24 16:24:38 | 只看该作者 �
linxidanshade 发表于 2014-11-24 16:00
恩是的,但pq56没有击穿啊,
发表于 2014-11-24 16:25:49 | 只看该作者 �
用烧机大法
发表于 2014-11-24 16:32:53 | 只看该作者 �
pnp是低电平控制,npn是高电平控制
发表于 2014-11-24 16:56:51 | 只看该作者 �
flydoit 发表于 2014-11-24 16:32
pnp是低电平控制,npn是高电平控制
晕,这谁不知道
发表于 2014-11-24 17:00:07 | 只看该作者 �
没短路啊,烧什么啊
