查看: 2823|回复: 6
联想E43G插电池短路维修
发表于 2014-8-9 17:10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
找不到E43G的图纸,就参看E43的吧,拆开来插上电源,测试电池接口电压BAT-V,有19V,分析应该是充电部分或者电池和DC隔离部分问题,拆了电池充电mos管PQ5,电池还是19V,和电池充电部分无关,装上。测试电池和DC隔离部分的mos管PQ7的栅级,只有6V,不正常。从图中分析,PQ9 G级需要一个低电压才能导通,导通后给PQ7  19V的控制信号,应该是PQ9没导通。测试PQ9的G级是19V,拆了还是19V,不是PQ9坏。看电路PQ8不可能提供19V出来,排除,只剩下PQ25了,测试发现PQ25 3个脚都是通的,跟换OK。
发表于 2014-8-9 17:27:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主隔离保护电路是牢记在心啊。大赞··
发表于 2014-8-9 17:16:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错,楼让技术还是很强大的。学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-8-9 17:19:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修思路很特别。
发表于 2014-8-9 18:44:37 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看了半天才明白!自己好笨!关键是没找到BAT-V,纠正一下PQ9是三极管,不是G极,应是B极。为了象我一样笨的人能尽快看明白,特意把图中主要部件标注一下,楼主不要见怪!
发表于 2014-8-9 20:22:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
要是图片穿插在文字里面就好了 这样看着确实累
发表于 2014-8-9 21:14:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这样的帖子,,,表示无语!! 偶们是来学习知识的,你这样, 怪费劲的
