查看: 5671|回复: 22
联想Y460电池和电源同时使用 可调电源就短路
发表于 2014-10-29 17:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y460插电源可以开机 单独用电池也可以正常开机 。两个同时用就不行,怎么办啊 ·!!!急!
发表于 2014-10-29 18:31:37 | 只看该作者 �
  这个简单~  不插电池, 看看电池供电口是不是19V     一般都是DS级击穿了 上管, 然后电池是不是坏的,然后充放电芯片~~
19V,那会不会烧电池呢  详情 回复 发表于 2014-10-29 21:50
发表于 2014-10-29 18:09:30 | 只看该作者 �
看看充电芯片,有可能电池和适配器同时供电了
发表于 2014-10-29 19:18:51 | 只看该作者 �
看看是不是充电的场管击穿
发表于 2014-10-29 20:46:38 | 只看该作者 �
重点排查 电池放电 和充电线路  原件
发表于 2014-10-29 21:06:55 | 只看该作者 �
放电管击穿了 逗比哈哈
应该可能人家打过值了吧  详情 回复 发表于 2014-10-29 21:49
发表于 2014-10-29 21:49:34 | 只看该作者 �
保护隔离,充放电电路,EC
发表于 2014-10-29 21:49:54 | 只看该作者 �
kjsakjd 发表于 2014-10-29 21:06
放电管击穿了 逗比哈哈
应该可能人家打过值了吧
发表于 2014-10-29 21:50:23 | 只看该作者 �
langzi. 发表于 2014-10-29 18:31
这个简单~  不插电池, 看看电池供电口是不是19V     一般都是DS级击穿了 上管, 然后电池是不是坏的,然 ...
19V,那会不会烧电池呢
会的。 有时候修好了 电池也坏了 这都是正常的。  详情 回复 发表于 2014-10-30 18:21
发表于 2014-10-29 23:35:11 | 只看该作者 �
一般都是DS级击穿了 修过2个管子击穿了
两个管子都换了 还是一样  详情 回复 发表于 2014-10-30 10:51
发表于 2014-10-30 08:35:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般是隔离电路问题,可能是M0S击穿。
发表于 2014-10-30 09:12:30 | 只看该作者 �
保护隔离出问题了,电源的19V直接到了电池,就查这块就可以了
发表于 2014-10-30 09:40:49 | 只看该作者 �
应该是放电管击穿造成的
发表于 2014-10-30 10:19:16 | 只看该作者 �
主要还是充电和放电电路的问题   有可能是MOS上管击穿等
发表于 2014-10-30 10:51:24 | 只看该作者 �
两个管子都换了 还是一样
发表于 2014-10-30 16:11:57 | 只看该作者 �
充放电 这块问题吧
发表于 2014-10-30 18:21:20 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-29 21:50
19V,那会不会烧电池呢
发表于 2014-10-30 19:06:04 | 只看该作者 �
感觉应该查保护隔离电路
发表于 2014-10-30 19:11:43 | 只看该作者 �
保护隔离电路
发表于 2014-10-30 19:25:51 | 只看该作者 �
看看充放电的管子吧
