查看: 2491|回复: 10
y460电池 电源不能同时接上,接上短路
发表于 2014-6-25 11:07:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
y460电池 电源不能同时接上,接上短路,接上外接电源测PQ53   4脚5.5V     PQ12   1脚18.84V   2脚18.5V    PQ15  3脚0V      2脚5V   现在PQ53一直是导通的,谁能讲讲
补充内容 (2014-6-26 21:24):
已经修好,PQ55
发表于 2014-6-25 11:12:52 | 只看该作者 �
上传图,上面没传得上
Y460 copy.pdf
1.51 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-6-26 13:26:31 | 只看该作者 �
换充电的MOS管 4932
发表于 2014-6-26 13:27:29 | 只看该作者 �
好了不用谢我 我也是刚修好一个一样的 PQ53老是短路
发表于 2014-6-26 13:33:42 | 只看该作者 �
楼主好了没,怎么没回复呀?
发表于 2014-6-26 13:37:21 | 只看该作者 �
充电芯片环了
发表于 2014-6-26 21:23:12 | 只看该作者 �
修好了,是PQ55坏了
发表于 2014-6-26 21:45:54 | 只看该作者 �
保护隔离问题  那个管子在插上适配器的时候导通了 给电池直接充电 所以短路了。
发表于 2014-6-27 15:08:42 | 只看该作者 �
保护隔离电路
发表于 2014-6-27 15:25:23 | 只看该作者 �
baohu隔离问题啊,图纸有么
发表于 2014-6-27 18:46:44 | 只看该作者 �
像这种问题一般都是短路。
