查看: 4301|回复: 12
惠普CQ41适配器电池大短路
发表于 2014-9-1 14:03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台惠普CA41机器 一代I5的机器
故障:电池适配器大短路
板号:LA-4107P
拆机,去掉电池,可以正常亮机,插上电池马上就大短路,新乡,应该是隔离管子或上官击穿,去掉隔离管,还短,去掉上下管,不短了,先找个隔离管上去看看
一插电池还短,换一个还短,我滴个亲娘啊!电池状态下,
隔离管4脚是低电平
适配器状态下,是高电平,怎么回事呢!现在就开始在ACOFF这个信号纠结起来了
这信号各个状态下,都是正常的,怎么会这样字呢,唉!先单用适配器进系统看看吧
一会进去了,不过进系统非常卡巴死机,也显示认到适配器了,
关机,测量B+的电压,18.XX v,电源是19.5V 怎么会这么低呢!往前推PQ103的G也是18多V
测量PQ1093脚是0v,那就是PQ103击穿了,果断换之,
上电,啥都正常,
图片一张也没拍下来,下次再拍吧
参与人数 4下载分 +20 收起 理由
ptmanager + 5 赞一个!
最爱九公主 + 5 思路清晰,不错,果然是高手诞生了,九公主.
343989169 + 5 淡定
一个维 + 5 赞一个!
发表于 2014-9-1 17:24:31 | 只看该作者 �
334083024 发表于 2014-9-1 16:35
学习啦!
我有个G4不触发
修好回去用几天可 充电上管爆了.
芯片或者电池有问题吧
充电上管爆炸一般是相连芯片出现短路故障多。  详情 回复 发表于 2014-9-1 17:30
发表于 2014-9-1 15:11:59 | 只看该作者 �
这种情况也见过,大多是隔离管挂啦!呵呵呵
发表于 2014-9-1 16:14:15 | 只看该作者 �
再接再厉  相信自己
发表于 2014-9-1 16:35:11 | 只看该作者 �
学习啦!
我有个G4不触发
修好回去用几天可 充电上管爆了.
芯片或者电池有问题吧  详情 回复 发表于 2014-9-1 17:24
发表于 2014-9-1 17:30:46 | 只看该作者 �
676777140 发表于 2014-9-1 17:24
芯片或者电池有问题吧
发表于 2014-9-1 17:33:40 | 只看该作者 �
保护隔离有问题啊
发表于 2014-9-1 17:33:56 | 只看该作者 �
管子穿了呵呵
发表于 2014-9-1 17:41:21 | 只看该作者 �
高手,如果是我的话肯定修不出来,佩服。。。
发表于 2014-9-1 17:41:35 | 只看该作者 �
修的不错,就是使用割线实为没办法的办法
发表于 2014-9-1 17:44:25 | 只看该作者 �
能修好就行,我顶你。
发表于 2014-9-1 17:59:37 | 只看该作者 �
厉害,和我思路一样
发表于 2014-9-1 18:36:56 | 只看该作者 �
隔离管挂啦
