查看: 3918|回复: 13
东芝C600笔记本装电池短路维修
发表于 2014-3-29 17:28:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一同东芝C600笔记本,不装电池开机一切正常,装上电池,可调电源大电流严重短路,用示波器测得电池的正级电压比电池上标的电压高,大约过五秒钟之后,大电流短路消失,再测电池的正级和电池上标的电压一样,经检测隔离保护电路的一个P沟道的管子G级和S级导通,更换后通电故障依旧,手上没有电池正换,不知是电池引起的还是充电电路引起的?
发表于 2014-3-29 17:54:57 | 只看该作者 �
应该是充电电路引起的
发表于 2014-3-29 18:01:07 | 只看该作者 �
看下充电芯片电路
发表于 2014-3-29 20:08:34 | 只看该作者 �
把隔离管换一个试试。。。。
发表于 2014-3-29 20:18:31 | 只看该作者 �
估计是电池问题吧!!!!!!
发表于 2014-4-2 09:11:10 | 只看该作者 �
充电芯片换了故障还是一样
发表于 2014-4-2 10:40:16 | 只看该作者 �
感觉是电池的问题   你也说了  电池电压在瞬间是很高的
发表于 2014-4-2 10:46:16 | 只看该作者 �
充电隔离管坏
发表于 2014-4-2 10:50:57 | 只看该作者 �
如果电池没问题,看充电电路上管看是不是击穿了,
发表于 2014-4-2 10:52:48 | 只看该作者 �
换个电池试试。
发表于 2014-4-2 11:09:03 | 只看该作者 �
这个问题不好搞啊
发表于 2014-4-15 11:09:38 | 只看该作者 �
一直没找到电池试,客户没崔,我暂时也没管他,有结果了再跟大家分享
发表于 2014-4-17 19:54:24 | 只看该作者 �
什么问题,搞好没有,有一台一样的故障!
发表于 2014-4-17 21:22:07 | 只看该作者 �
隔离管通了是吧
