这就是RT9202的供电了,像这种没有输出,我应该怎么下手呢?从哪里查起?这块板是AM2的,我查看了一下CPU 供电1。4V 左右,内存1。8V 左右,其它各部分供电都...
北桥供电Q15无桥供电!觉得是IC324损坏更换了一个还是一样!现在估计是IT8282M可能损坏或外围元件损坏!手头没有这个代换!请大家帮看下这个IC的工作条件正常吗...
经常碰到AMD的机器,北桥烫手,或北桥供电烫手,或两者都烫=机器不稳定,经常性死机=一般我都是换电容,换供电芯片,换场馆,加焊桥,但是没搞好过几个=一半都是...
手上有几块SY-A8V9-RL主板VIA芯片组 几块板的故障都是一样,明显故障是桥供电1.5V的一个滤波电容1500u/6.3V电容涨了 有些板连内存供电的滤波电容也是1500u/6.3V...
昂达NF4主板,诊断卡显示44,不走字.北桥供电是由9202控制,电感电压是1.55,不知道是桥坏还是电压不正常,手上没有好的9202 另外:83627EHG可以用83627HG代换吗?谢谢!
有一块AUSU754主板 无CPU NB 内存供电 北桥1。2V供电MOS管的G极控制电压只有0。2V 不正常 跑线发现 G极经过一个排阻与LM324的14脚相连。但是翘起北桥供电的MOS管...
如下图:北桥的主供电测量值只有0.98V。基地上有的兄弟说是1.2...请教各位师傅:我的这个N61G主板的北桥主供电电压属于正常吗?如果不正常,应该如何修?多谢赐教!
机器自动上电,测量PS-ON无电压,南北桥的+2.5V供电仅有0.2V,但是测量其对地电阻有12欧左右,也不发烫,怀疑其供电有问题,测量2个场效应无异常,但是更换了供电芯片...
1块正常使用的七彩虹845GV主板,经邮寄之后就点不亮了,正常通电后发现南桥很烫,但待机时南桥不烫,测试北桥供电为0.5,不正常,测试北桥供电管输入为11V,明显...
ep-9heai主板没有北桥的1.2V和CPU供电,这两个供电都是由LM324控制的,测过324的供电12V和1.2V正常的,就不知道怎么修了
