查看: 1982|回复: 6
主板北桥供电短路是不是一定北桥挂 了
头像被屏蔽
发表于 2010-6-18 00:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我接到一块主板,北桥短路,把供电的元件都拆了,还是短是不是一定北桥挂 了
发表于 2010-6-18 00:06:08 | 只看该作者 �
还有看看北桥的贴片滤波电容和其他相关供电的,才能确定。
发表于 2010-6-18 00:12:33 | 只看该作者 �
把CPU下了在测一下看看
发表于 2010-6-18 00:20:03 | 只看该作者 �
NB的供电是和SB一起的,所你说NB供电短路,SB也不例外,先断开一个再测吧。
发表于 2010-6-24 16:58:55 | 只看该作者 �
一般不会挂,最好就是把管拆掉,然后再测主板上有没有短路,假如没有桥应该是好的
发表于 2010-6-24 17:02:27 | 只看该作者 �
CPU供电北桥中有,内存供电北桥中也有,南桥的1.5V北桥中也有。  全面测下才能确定哦
发表于 2010-6-26 21:57:34 | 只看该作者 �
开机一分钟内,北桥炀手,就是北桥坏了
