查看: 20295|回复: 86
主板北桥供电维修实例过程!
发表于 2010-1-30 17:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一块技嘉945G主板,故障现象是之前不定时自动重启或死机,后来恶化成不能点亮了!我接手时已经是二修!上手已经拆下了网卡芯片并且弄坏了PCB,可见得上手是怎么修机的!不查清原因就乱拆,可能是上某论坛发贴求助后看回复后才动手之类的!唉……唯有先处理好网卡部分!
换上网卡芯片再处理好断线:
接下来就是检查死机自动重启原因,装好简单系统后开始检查,触发开机发现是不能点亮了,测试卡复位灯常亮!先按步骤检查各路供电,发现北桥的供电有不稳定情况(0.7V-1.2V),正常时应该是1.25V的,先简后繁原则换MOS管一试,结果是一样情况!再次检查MOS各极电压,如下图(红色电压为正常时的电压,紫色为现在故障时的电压),发现MOS的D极与G极电压也不稳(D:0.9V-1.3V)(G:3V-5V)!配合原理图分析原因:这个1.25V产生是利用上级1.5V稳压产生的,电压在不正常时G极升高证明控制部分正常!因为S极电压下降后反馈跟着下降,比较器(LM324:5.6.7pin)检测到电压下降后升高G极电压来维持S极!所以最终判定问题不在这个1.25V稳压电路上,而是上级1.5V稳压电路的问题!
接着就检查1.5V稳压电路!还是先简后繁更换MOS管,结果还是一样!唯有再测量电压,如下图,D极是内存的供电1.8V保持正常,但S极(也就是上面说的1.25V稳压MOS的D极)存在不稳定情况,G极3.2V-5.1V跳变!原理分析:S极电压随着G极的降低而降低,证明问题出在比较器(LM324:8.9.10pin)电路上而不是MOS本身!因为正常原理的情况下如果S极电压下降的话比较器应该升高G极电压来维持S极的稳定!
分析上面两张电路图,得知LM324的第10脚是1.5V稳压电路的基准电压输入脚,利用一个上拉电阻(1.07K)和一个下拉电阻(1K)以及一个电容构成!9脚是反馈脚!先测量一下10脚的电压,发现也存在不稳(1V-1.4V)!现在已经十分确定是这部份的问题!先更换LM324,无果!再分析电路,10脚基准电压下降无法是3个元件的问题!1/LM324不良;2/上拉电阻阻值变大;3/电容漏电!
说明:下拉电阻是不可能有问题的,因为电阻损坏只会阻值变大或完全开路,如果下拉电阻有问题只会电压升高!
就以上分析后拆下电容和上拉电阻测量,发现阻值已经增大到1.2K并且不稳定!
问题零件已经找到,整个检查过程就是这样结束!
这个维修例子告诉大家维修是需要一定的理论知识,不能单靠所谓的经验!可笑的是上手不经检查直杀网卡不知是何用意!
希望我的粗文败笔大家能够看明白!
最后因为没有找到1.07K这样的怪电阻所以用了1个1K和75欧电阻串联代替!电容也顺带更换掉以免后患!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员6234250.5元2021-12-28 11:51
 会员4495530.5元2018-12-27 15:48
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +88 收起 理由
学习_为主 + 5
吴仲华 + 1 有价值资料
阿熊 + 1
田男 + 2 图文并茂,好
独步青云 + 2
陈小伟 + 2 最爱好图文实例
石头第七领域 + 2 真的是实用性太强了
智星科技 + 1
军工科技 + 2 发图文, 理思路都花了不少时间 。。
自学小子 + 5 好榜样
本文由 会员31244 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-1-30 23:42:33 | 只看该作者 �
请问:LZ 的主板是不是技嘉的主板呢?     感谢LZ分享
发表于 2010-1-30 19:00:01 | 只看该作者 �
楼主写这个维修实例采用图文加原理图讲解非常好!有饼哥的实例风格,一看就懂,这篇帖子对分析线性稳压电路故障,引起的问题非常有用!!
发表于 2010-1-30 20:49:12 | 只看该作者 �
修主板关键要从基本原理入手,本身逻辑电路就需逻辑的判断。
发表于 2010-1-31 06:48:36 | 只看该作者 �
23# 金刚马媛
昨天接到一块技嘉945G主板转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-170790-1-1.html
明明就是技嘉的。楼主精神可嘉,技术可嘉,花了心力写这篇文章,要是多一些这样的文章,论坛的价值会越来越大
发表于 2010-1-31 19:31:33 | 只看该作者 �
楼主的理论确实可以,但是没人加精未免有点可惜,希望版主给予加精处理,让新手多看看。
发表于 2010-1-31 21:37:18 | 只看该作者 �
楼主的万用表好个性哦,电压都可以显示的那么的标准。
发表于 2010-1-31 22:54:17 | 只看该作者 �
文章不错,对我们这些人来说是一个学习的好机会.
发表于 2010-1-31 23:06:29 | 只看该作者 �
新手看到>>>學習經驗>>>解說清楚>謝謝樓主
发表于 2010-1-31 23:09:46 | 只看该作者 �
楼主分析的很好.不知道最终收了多少钱,上家可能是个新手,也可能怕麻烦放弃维修。对于二三十块修板的市场局面,我想大家都没有这个心情深刻去分析电路了。
发表于 2010-1-31 23:21:24 | 只看该作者 �
绝对好帖!支持楼主多发类似好帖!
发表于 2010-1-31 23:50:18 | 只看该作者 �
帖子不错,可是图片左上角好像有着其他广告插图?
发表于 2010-1-31 23:52:59 | 只看该作者 �
樓主的帖子精彩 令新手容易明白 同意樓上多发类似好帖
发表于 2010-2-1 00:13:58 | 只看该作者 �
精神可嘉,技术可敬!
发表于 2010-2-1 10:07:07 | 只看该作者 �
图文并茂,讲解思路清晰,值得新手学习,感谢楼主的分析
发表于 2010-2-1 10:28:43 | 只看该作者 �
文章不错,怎么图上有有精成电器,电脑网络的字?
发表于 2010-2-1 10:45:07 | 只看该作者 �
好贴 要多学习楼主的精益求精的精神
发表于 2010-2-1 11:19:14 | 只看该作者 �
17# 深圳胡晓东
我自己的店名!不是这样都不允许吧?
发表于 2010-2-1 11:44:29 | 只看该作者 �
楼主很细心 很卖力 很好 很强大
发表于 2010-2-1 13:00:54 | 只看该作者 �
楼上的说收的钱少不去分析,但可以把这实例用在分析笔记本的电路上,虽然可能不完全一样,但是原理还是相当实用的
