查看: 1858|回复: 4
昂达NF4主板北桥供电1.55正常吗?
发表于 2009-9-25 17:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达NF4主板,诊断卡显示44,不走字.北桥供电是由9202控制,电感电压是1.55,
不知道是桥坏还是电压不正常,手上没有好的9202
另外:83627EHG可以用83627HG代换吗?
谢谢!
发表于 2009-9-25 17:24:05 | 只看该作者 �
1.55V电压正常,但是83627EHG不可以用83627HG代换
发表于 2009-9-25 18:04:22 | 只看该作者 �
可能桥虚焊,加焊桥。
发表于 2009-9-25 19:03:59 | 只看该作者 �
我以前修过两种昂达AMD主板,记得桥供电是1.2V,不清楚你那个1.55V是不是正常的
发表于 2009-9-25 19:38:23 | 只看该作者 �
1。2t和1。5都是正常的。
这种板桥虚的比较多。
