查看: 5114|回复: 21
ONDA-N61G主板北桥的供电问题
发表于 2009-7-16 14:07:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
如下图:北桥的主供电测量值只有0.98V。基地上有的兄弟说是1.2V的。我把北桥拆掉再测量是1.2V的,但是把北桥装上去就只有0.98V(北桥是好的)。同时上下管的G极是没有波形控制信号的。RT9202芯片换过也一样。但是上下管能输出0.98V或者1.2V电压。
请教各位师傅:我的这个N61G主板的北桥主供电电压属于正常吗?如果不正常,应该如何修?多谢赐教!
发表于 2009-7-16 14:41:21 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
前几天我也修过这样的一块主板,故障是一样的,最后也没修好,看看最后是什么故障{:2_39:}
发表于 2009-7-16 14:44:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
测试北桥旁边小电容看看了。。。
发表于 2009-7-16 15:29:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
1.2V才是对的,查RT9202的工作条件
发表于 2009-7-16 18:16:19 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
我有两块ONDA N61  这样的板 `
弄来弄去`还是不行`可能我技术不好吧`我是换板``
据我所知`我朋友也有几块``只要桥边和ATX插头附近爆电容的`都没得修``
发表于 2009-7-16 20:02:42 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
1.2V才算正常,去看看RT9602的PDF
发表于 2009-7-16 20:08:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
桥你也乱拆?先动小的再动大的,那样容易把问题扩大化
发表于 2009-7-16 20:41:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
从CPU供电上直接飞线上去,我改了好几块都很好用.我最近碰到一块是CPU供电0.9V北桥是1.2V没修好.有人能说说怎修吗?
发表于 2009-7-16 20:44:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
0.98电压不正常,换个新的RT9202,OK~
发表于 2009-7-16 21:17:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我昨天也遇到这么一样的板子问题也是一样的,我把北桥供电的IC和上下MOS管都换了一样的0。93V最后还是没有搞定。叫他换板子。
发表于 2009-7-16 21:52:30 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
碰到几次了,一般换了,9202后不好的就叫管户换板了,不知怎么搞,
发表于 2009-7-17 00:00:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你量下有没有对地啊,要是对地的话应该是南桥坏,还有换9202的同时一定要把那个电解换掉,要不然换了就会又烧,如果还不好的话就把MOS一起换掉,还有他的供电什么都要正常,在就是一个耦合电容要注意,这种板我修的太多了,我们昂达售后维修这边太多这个板了
发表于 2009-7-17 10:02:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同时上下管的G极是没有波形控制信号的?
G级如果没有输出控制信号的话如何完成PWM电路的功能呢?
发表于 2009-7-17 10:21:50 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
我同意12楼的说法。北桥电压不稳定最好还是量一下对地。
发表于 2009-7-17 11:09:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
旁边那两个MOS管也要量下
不行就换掉  我修个ASUS板也是1.2只有0.9换了PWM芯片还是没有用 把MOS管换了就好了
发表于 2009-7-17 12:13:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这是昂达N61G的通病,你测测9202边的小电容,修一片,小电容坏的,此板坏的最多是9202,MOS管坏,北桥空焊
发表于 2009-7-17 12:54:10 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
从旁边改个电压过去就行了,这板一般就是9202坏,mos管坏,修过几块都好了
发表于 2009-7-17 21:44:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
最好是查看RT9202“PDF”。
发表于 2009-7-17 21:48:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只能再好好查查9202的供电电路了啊
发表于 2009-7-18 02:22:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
把rt9202附近6.3 1000uf都换掉试下吧
