当前专题: 主板无桥供电
新人必看!杰微主板南北桥供电异常
新人必看!杰微主板南北桥供电异常
今天拿到一块从机箱拿出来的杰微主板,插上诊断卡指示灯正常,跑00二话不说直接测主供电,发现内存供电正常,cpu供电正常。时钟复位都出了,就是南...
标签: 130   阅读全文
精英AMD690GM-M2主板cpu上管有12v下管无供电,且桥无...
精英AMD690GM-M2主板cpu上管有12v下管无供电,且桥无供电,接下来怎么查?
标签: cpu   阅读全文
谁有联想y450主板上的桥供电小板啊
谁有联想y450主板上的桥供电小板啊
谁有联想y450主板上的桥供电小板啊 qq 894521227 jijiji
标签: 主板   联想   阅读全文
MIS MS-7549主板的北桥没供电
MIS MS-7549主板的北桥没供电
上下管G极没电压,测嘚是连UP6103SB的,这个的5脚IC没5V供电,这个5V供电是那里来的!
标签: 主板   阅读全文
华硕X48主板无复位,北桥无供电,求助!
手上一块华硕X48主板,上电后无复位,无CPU供电,无北桥供电。北桥供电电路上桥2个9205L mos管并联,下桥也是2个9025L mos管并联。上电后,上桥2个mos管的G极...
标签: 无CPU供电   阅读全文
XBLUE 77A2主板,桥 无供电的问题
测量桥供电为0V,桥供电的场管上管D级电压为5V正常,G级无电压,然后下管的G级也是无电压,控制这两个场管的芯片型号是第一行,E72815SG,第二行是G906HAE,第三行是FN...
标签: 芯片   主板   阅读全文
m2n68am-se2主板无1.2v桥供电的维修
m2n68am-se2主板开机不跑吗,复位灯亮,查无1.2v桥供电,cpu电压1.02v,总线0v,查到lm324 10脚0v,与10脚相连的还有1个三极管,拆掉三极管可以上电了,查点位图...
标签: cpu   阅读全文
N73主板供电正常,但桥很烫,是什么问题?
主板供电都正常,复位也有,上电也正常,就是桥烫
标签: 主板   阅读全文
映泰主板北桥不供电
映泰主板北桥不供电
如题,遇到很多次北桥不供电,换了电源芯片业没供电,跟内存的供电芯片互换后内存有点,桥还是没电。有木有那位大大遇到解决了的?
标签: 芯片   阅读全文
主板桥供电1.2v短路
主板桥供电1.2v短路
开始测主板电压,cpu供电无电压,主板3v5v都有。测到桥供电的时候发现无供电,因为是单桥的所以怀疑是桥虚焊,上bga把桥考了,结果再试还是那样的。最后才发现桥...
标签: cpu   阅读全文
台式机主板INTER桥芯片的供电问题
台式机主板INTER桥芯片的供电问题
告诉小弟台式机主板INTER桥芯片的供电有多少有多大
标签: 芯片   阅读全文
求翔升GF8200M主板1.8V桥供电管理芯片各脚电压值
现在是待机电压有,内存1.8V也有,桥2.5,1.5,1.2都有,这三项是调压式供电方式>就是1.8V的其中一只场管发热量很大,开机1分钟不到就烫手,此项供电是开关电源...
标签: cpu   芯片   阅读全文
求翔升主板南北桥1.8V供电芯片各脚电压值
标签: cpu   芯片   供电芯片   阅读全文
迅维培训中心AM2 NV单桥主板>无复位、无总线供电、无...
NV单桥主板故障:无复位、无总线供电、无CPU供电。(首先说明下,这里面的的...
标签: 迅维培训中心   阅读全文
G41系列主板北桥所以供电
G41系列主板北桥所以供电
各种系列G41主板供电都有哪几种呀
标签: 主板   阅读全文
求助华硕M2V-MX SE的主板没有CPU内存北桥供电
SE的主板没有CPU内存北桥供电,换了北桥边上2个MOS管后,还是没有电压。测试LM324电压1脚给北桥供电。电压是0V,换了个LM324后1脚还是0V,拆下北桥边上2个MOS管,...
标签: 华硕   阅读全文
ONDA A69T主板,有内存供电1.8V,无南北桥供电及VTT...
A69T主板,有内存供电1.8V,无南北桥供电及VTT电压,求高手帮忙!我跑了下电路,发现该机的南北桥供电是通过LM324及MOS管,由内存电压1.8V线性降压而来,而LM324...
标签: cpu   阅读全文
via芯片主板北桥没供电
via芯片主板北桥没供电
北桥mos管D极有2.5V电压 G极1.5V S极无输出 把s极挑起有电压 请问这个要怎么个查法
标签: 芯片   阅读全文
ibm z60t 笔记本主板上的cpu0.9v 北桥1.8v 南桥1.5v ...
笔记本主板上的cpu0.9v 北桥1.8v 南桥1.5v usb 5v这些供电都正常,但是不开机?电流知道0.6多点,有的时候到0.9 但我们的好板要到1点多是至少的,我想知道如果...
AMD的主板是先产生桥供电还是内存供电?
如图,AMD的主板是先产生桥供电还是内存供电?请各位高手说说。
标签: 主板   阅读全文
