查看: 5571|回复: 11
主板桥供电1.2v短路
发表于 2012-7-16 11:08:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块板 映泰TF520-A2,上电自动开机,复位常亮。先换了io,结果不自动开机了,但是故障依旧。
开始测主板电压,cpu供电无电压,主板3v5v都有。测到桥供电的时候发现无供电,因为是单桥的所以怀疑是桥虚焊,上bga把桥考了,结果再试还是那样的。最后才发现桥的1.2v短路了,测桥的阻值有30几欧姆。请问各位高手1.2v短路是不是桥坏了?
发表于 2012-7-16 11:26:44 | 只看该作者 �
30多欧是短路??哪里学的?
先看下有没有发热严重的地方,再测下电压产生的条件是否满足
发表于 2012-7-16 11:27:51 | 只看该作者 �
不一定 也有可能是其他部件 短路引起的
发表于 2012-7-16 11:28:26 | 只看该作者 �
不一定的,你先断开1.2V 电压,然后判断是前级短路还是后级短路
发表于 2012-7-16 13:28:19 | 只看该作者 �
对地30多欧 不一定是桥换, 有供电的话 用手放在桥上面 能坚持5-7秒左右 应该就没短路
发表于 2012-7-16 13:44:16 | 只看该作者 �
只要不为0,就不能判断短路!对比一下测吧
发表于 2012-7-16 14:53:47 | 只看该作者 �
北桥坏了哦
发表于 2012-7-16 19:07:42 | 只看该作者 �
30几欧姆不是1.2v对地的阻值,我测的是桥上面的电容。1.2v确实是短路了的
发表于 2012-7-28 11:42:13 | 只看该作者 �
你先断开1.2V 电压
发表于 2012-8-23 11:59:38 | 只看该作者 �
我现在也有这样子的板子问题和你现在的问题是一样的,桥的1.2V电压没有, 这种板子我现在有6块,问题都是一样,没有搞定,上论坛看  没有一个人有这样子问题而还修好过的例子,我桥电压芯片已换过,管子也是换过的,桥也是做过的,到现在问题还是依旧。是不是桥坏了啊!
发表于 2012-8-23 13:35:58 | 只看该作者 �
你的应该是1.2V供电没出来吧,那个板子上的用的应该是6321的吧,你换下试试哦,那边的电压都正常?
发表于 2012-8-23 14:06:12 | 只看该作者 �
个人也是觉得是桥供电部分的问题。。建议查查桥供电。
