查看: 6765|回复: 13
求助华硕M2V-MX SE的主板没有CPU内存北桥供电
发表于 2011-11-19 19:28:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助华硕M2V-MX SE的主板没有CPU内存北桥供电,换了北桥边上2个MOS管后,还是没有电压。测试LM324电压1脚给北桥供电。电压是0V,换了个LM324后1脚还是0V,拆下北桥边上2个MOS管,然后又拆下图中的一个小三极管,开机测试LM324后1脚 电压为10V.。三极管上写着s43p78 ,怀疑是这个三极管的问题。请问这个小三极管可以用什么代换
发表于 2011-11-19 19:43:49 | 只看该作者 �
我是新手,对于代换也不知道,修过这个板子。感觉不好修!
发表于 2011-11-19 19:47:18 | 只看该作者 �
先修内存供电,再修桥供电,最后CPU
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-23 01:27
受到警告 4#
发表于 2011-11-19 21:10:17 | 只看该作者 �
先修内存供电,再修桥供电,最后CPU
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... id%3D1%26typeid%3D1
版主扣这位仁兄的分就有点不当了,这句话说的很对啊!  发表于 2011-11-20 22:05
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 明显复制
发表于 2011-11-19 23:32:49 | 只看该作者 �
这个管子百度一下不就出来了
发表于 2011-11-20 00:42:33 | 只看该作者 �
你先看内存部分!然后再去看其它的!像这样的现象应该是内存供电管或内存供电芯片有问题,你换试试!
发表于 2011-11-20 08:30:32 | 只看该作者 �
触发不上电。。。 看下内存供电出来吗   一步步来
发表于 2011-11-20 08:43:40 | 只看该作者 �
这板子有一片好几个月了,原来也是无主供电,放几天不触发了,8712F-S IO  换过依旧不触发。期待高手解答
这板子的IO如果没记错的话应该是IT8712F-S KXS,若72脚触发有跳变,71脚触发无跳变,而拔掉CMOS跳线就可以触发,那么检查IO的85脚RSMRST#信号,这个信号是IO用来通知南桥待机电压正常的信号,正常应为3.3V,由IO旁的  详情 回复 发表于 2011-11-20 12:20
发表于 2011-11-20 12:20:26 | 只看该作者 �
这板子的IO如果没记错的话应该是IT8712F-S KXS,若72脚触发有跳变,71脚触发无跳变,而拔掉CMOS跳线就可以触发,那么检查IO的85脚RSMRST#信号,这个信号是IO用来通知南桥待机电压正常的信号,正常应为3.3V,由IO旁的一个822排阻提供上拉,量排阻一端正常,另一端如果低于3.3V换掉这个排阻即可,这个板子修过很多片都是这个故障。
发表于 2011-11-20 19:13:07 | 只看该作者 �
先查CPU供电吧,AMD时序是先得到cpu供电再有北桥供电的
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
呵呵,谁家教出来的高手???AMD时序是先得到cpu供电再有北桥供电的????????????????????????????????  发表于 2011-11-20 21:45
发表于 2011-11-20 20:49:40 | 只看该作者 �
这个主板上应该有7120这个芯片吧。这个芯片坏的多。
发表于 2011-11-20 21:20:20 | 只看该作者 �
应该先从内存供电下手
发表于 2011-11-20 22:01:14 | 只看该作者 �
内存供电那个什么w1702什么的坏了!
发表于 2011-11-21 10:53:41 | 只看该作者 �
由这两张截图可以证明我的观点。这是出自:精英a780gm-m-v1.1-0226_5的图纸 a780gm-m-v1.1-0226_5.pdf (1.18 MB, 下载次数: 40)
