查看: 5012|回复: 8
m2n68am-se2主板无1.2v桥供电的维修
发表于 2012-11-26 15:45:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
m2n68am-se2主板开机不跑吗,复位灯亮,查无1.2v桥供电,cpu电压1.02v,总线0v,查到lm324 10脚0v,与10脚相连的还有1个三极管,拆掉三极管可以上电了,查点位图连到poq15的三极管,poq15的三极管与8.2k排阻相连,排阻的一段5v,一段为0v,换排阻后装上拆了的三极管触发正常上电跑马
发表于 2012-11-26 17:23:04 | 只看该作者 �
楼主822的吗
发表于 2012-11-26 17:35:28 | 只看该作者 �
822是ASUS通病了多注意。
发表于 2012-11-26 17:43:05 | 只看该作者 �
排阻换了么
嗯 排阻换了就ok了  详情 回复 发表于 2012-11-26 21:46
发表于 2012-11-26 17:45:03 | 只看该作者 �
  有图省了不少跑线的功夫
发表于 2012-11-26 21:46:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-26 22:25:26 | 只看该作者 �
这个板子,我扔了好多啊,还真没查这里
发表于 2012-11-27 08:01:30 | 只看该作者 �
这个板子我开始以为也是桥的问题,但据机主讲是电闸关电以后就这样了,
发表于 2017-4-1 16:47:26 | 只看该作者 �
华硕822通病
