查看: 2164|回复: 6
N73主板供电正常,但桥很烫,是什么问题?
发表于 2012-10-27 20:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板供电都正常,复位也有,上电也正常,就是桥烫
发表于 2012-10-27 21:30:02 | 只看该作者 �
能正常运行,就加个散热器吧。。。
发表于 2012-10-27 22:17:51 | 只看该作者 �
nv的桥高温是正常的。加个风扇会耐用一点的。
发表于 2012-10-28 08:14:54 | 只看该作者 �
搞一个风扇给他吹吹
发表于 2012-10-28 08:57:27 | 只看该作者 �
桥烫 加个风扇 一般就多用2个月 就这么个情况
发表于 2012-10-28 08:58:23 | 只看该作者 �
如果谁找到根源和解决方案请发个帖 关注中。。。
发表于 2012-10-28 09:59:10 | 只看该作者 �
N73的板子应该是单桥的 ···想时间用的长 要么换个桥  要么换板···
