当前专题: 主板PCI 不能用
影驰9600GSO PCI-E 384MB DDR3 128b 显卡挑主板
NF520A主板上,前一期是报警,现在是黑屏,主板上别的显卡是好的,把这个显卡上在别的主板上也能点亮是好的,不知从何着手了,请高手指教思路,量电压都有。
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
蓝宝石X1650GT 256M PCI-E白金版只能在集成的AMD主板...
蓝宝石X1650GT 256M PCI-E白金版只能在集成的AMD主板上用而且只有8X是什么故障?在英特尔主板上不管是集成的或者是不集成都点不亮!
标签: 点不亮   阅读全文
主板报“Error allocating I/O Bar for pci device"错
device"错误,不影响开机,进系统正常,就是认不到PCI设备的网卡。这品牌机二个月前雷击网卡,造成烧了南桥,因网卡是BGA,直接换了新南桥,没有找到BGA网卡,搭...
标签: BIOS   阅读全文
关于主板PCI-E槽电压的疑问?
关于主板PCI-E槽电压的疑问?
由于没有修过最新的主板,只知道PCI-E是12V和3.3V2个电压。最近上论坛上转转,发现有朋友发帖说PCI-E电压1.5V,还是正常的。请问这个1.5V是什么电压?在哪个脚上...
标签: 主板   阅读全文
一块海讯845主板,PCI插网卡不能用
一块海讯845主板,PCI插网卡不能用
这块主板之前是不触发.换了晶振可以了.也可以装系统.是集成显卡.声卡.没有集在网卡.但是插上独立网卡.系统反应慢.并且不可以上网.网卡确定是好的.
标签: 不触发   显卡   阅读全文
主板开机排针电压仅为0.6V,而且PCI槽附近的稳压管热
主板遭到雷击,网卡已打坏,去掉网卡芯片后,依然不行。后发现PCI附近的稳压管发热,稳压管型号为EH11A,相当于1117这样的东西,更换后依旧。不知道这个电压怎么...
标签: 芯片   阅读全文
一张nf4主板丢声卡,PCI设置不认维修
一张昂达的nf4主板,进入系统正常,只是找不到声卡,偶尔会发现新硬件,但识别不了,上PCi声卡,使用一会儿就掉了。再重启也找不到。因为是单芯片,怀疑...
标签: 芯片   维修   阅读全文
求高手,新天下P4-845GL-M主板PCI,IDE都没复位电压...
主机是清华同方,主板用新天下P4-845GL-M主板,开机跑00,诊断卡RST灯不亮,查CPU供电1.72V,内存供电2.5V,后再测PCI的15脚,IDE的1脚都没复位电压,请问朋友们...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
精英C61主板通电几秒后断电,有时正常PCI和PCIE插槽无...
有时又能顺利通过检测,显示器上能显示,试过几分钟都没有问题,这时测主板的PCI和PCIE的电压是正常的,但时钟却是0,每次测南北桥的晶振25.000的电压,是1.5-1....
标签: cpu   阅读全文
求教PCI-E显卡引起主板不跑码的维修
求教PCI-E显卡引起主板不跑码的维修
最近遇到一些卡是这样,在Intel主板上不跑码,在NVIDIA主板上是50 C1循环跑。请教各位大大,是显卡哪个地方问题,怎么修?谢谢
标签: 主板不跑码   阅读全文
华硕 M2N-E PCI插槽无3.3V电压,主板不触发!
PCI插槽旁边 1084 烫手,网卡芯片摘掉了,1084中间一脚和地短路,请问高手是不是桥挂了,这个是北桥和南桥是一起的!
标签: 华硕   阅读全文
915主板,正常开机,集成声卡、集成网卡、USB、PCI认...
915主板,正常开机,集成声卡、集成网卡、USB、PCI认不到?南桥应该没烧吧?烧了应该开不了机的啊。但是问题出在哪里呢?从哪个地方开始着手检测呢?希望各位...
标签: 开不了机   阅读全文
修PCI-E 的显卡 用什么样的主板好些
标签: 显卡   阅读全文
华硕P4主板IDE,PCI无复位电压,主板能正常点亮
华硕P4主板IDE,PCI无复位电压,主板能正常点亮,请教是什么地方坏了。
标签: 华硕   阅读全文
一块好主板开机后。为什么PCI槽无时钟?
一块好主板开机后。为什么PCI槽无时钟?请各位赐教!
标签: 主板   阅读全文
INTER845GV主板+PCI显卡+母条+RST软件=DDR1代内存测试...
INTER845GV主板+PCI显卡+母条+RST软件=DDR1代内存测试仪吗?用这个845GV 的主板可以吗?
标签: 显卡   阅读全文
LZ915G主板集成显卡有显示,插PCI-E显卡没显示?
基本电压都正常,以前是内存供电管烧了,换了就正常了,后面又不知道为什么又PCI显卡没显示。槽子满新满好。北桥烤了一样。BIOS还没刷,各位大侠救救小弟。
标签: BIOS   显卡   阅读全文
940T1主板PCI-E的A80脚短路
940T1主板PCI-E的A80脚短路
我有一块940T1主板,点不亮,查到PCI-E的A80脚HSIP15只有63欧,是不是主板芯片坏了?
标签: 芯片   点不亮   阅读全文
主板板载显卡和PCI-E显卡都无显
主板板载显卡和PCI-E显卡都无显
手上一块ECS 965PLT-A 主板,主板板载显卡和PCI-E显卡都无显。确定外接显卡是好的。显示器已接收到信号。有人给个思路吗?
标签: 显卡   阅读全文
翔升NF4XN主板板载网卡不好用。PCI插槽不认设备!
翔升NF4XN主板板载网卡不好用。PCI插槽不认设备!PCI 插槽供电正常。板载网卡芯片更换过。不知道怎么弄了!
标签: 芯片   板载网卡   阅读全文
