查看: 1387|回复: 4
一块好主板开机后。为什么PCI槽无时钟?
发表于 2010-5-24 10:42:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块好主板开机后。为什么PCI槽无时钟?请各位赐教!
发表于 2010-5-24 11:39:37 | 只看该作者 �
PCI33MHZ是由时钟芯片发出的
首先更换一下时钟芯片吧
发表于 2010-5-24 11:48:23 | 只看该作者 �
板子是OK的,在上假负载时有时钟,而显示时,无电压! 2# 逸风
发表于 2010-5-24 12:07:06 | 只看该作者 �
有些板子是这样的
你上一个PCI网卡,如果时钟出来了,网卡能用就行
发表于 2010-5-24 14:12:56 | 只看该作者 �
时钟还是用示波器测的准,有的时候有电压没时钟,但你说的没电压有时钟的情况我还没有见过,这不代表不可能......所以维修要有专业的设备,有时候经验也会误人的
