ZXCVWtest
查看: 2906|回复: 4
一块海讯845主板,PCI插网卡不能用
发表于 2010-9-18 10:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板之前是不触发.换了晶振可以了.也可以装系统.是集成显卡.声卡.没有集在网卡.但是插上独立网卡.系统反应慢.并且不可以上网.网卡确定是好的.
发表于 2010-9-18 12:48:57 | 只看该作者 �
先恢复下BIOS,再查下PCI槽的工作电压,时钟,复位,AD线是否正常,进系统能不能发现硬件?
发表于 2010-9-18 13:35:56 | 只看该作者 �
并且不可以上网.网卡确定是好的
把插槽清洗下,时间长不用的槽会脏了!
进系统能不能发现网卡,驱动有没装上?
发表于 2010-9-18 14:53:28 | 只看该作者 �
在BIOS里面查看一下是不 是网卡关了,上个声卡或别的卡试试如果也不能用就是桥问题。
发表于 2010-9-21 18:27:00 | 只看该作者 �
这个板子不集成网卡.插上网卡可以认.驱动也装上了.但就是电脑反应慢.网卡确定是好的.另外说.查PCI的复位什么的.可以说下PCI的关键引脚吗.
