查看: 4554|回复: 10
翔升NF4XN主板板载网卡不好用。PCI插槽不认设备!
发表于 2010-5-2 22:12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
翔升NF4XN主板板载网卡不好用。PCI插槽不认设备!PCI 插槽供电正常。板载网卡芯片更换过。不知道怎么弄了!
发表于 2010-5-2 22:15:19 | 只看该作者 �
查一下PCI的电压 波形 复位 AD值,正常的话压桥。
发表于 2010-5-2 22:16:09 | 只看该作者 �
PCI槽直接由南桥管理,板载网卡不好用是什么原因引起的?雷打吗?
发表于 2010-5-2 22:20:27 | 只看该作者 �
NF芯片     不是雷击的 。
发表于 2010-5-2 22:21:45 | 只看该作者 �
看下PCI的时钟有没有
发表于 2010-5-3 10:29:29 | 只看该作者 �
应该是软网卡吧,量一下网卡到桥了传输的两根线的阻值,还有ad值也打一下吧
发表于 2010-5-3 20:32:07 | 只看该作者 �
AD 值不正常。
发表于 2010-5-3 21:20:15 | 只看该作者 �
NF芯片的桥很容易开焊,加焊桥试试.
发表于 2010-5-3 21:44:36 | 只看该作者 �
一般这个芯片都是桥的问题了,不用怀疑!
发表于 2010-5-3 22:11:20 | 只看该作者 �
量一下基层PCI的复位电压是否正常?正常的话,清洗一下PCI,不好的话,再加焊桥吧~
发表于 2010-5-4 00:47:25 | 只看该作者 �
