查看: 4627|回复: 8
主板开机排针电压仅为0.6V,而且PCI槽附近的稳压管热
发表于 2010-9-15 14:11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
主板遭到雷击,网卡已打坏,去掉网卡芯片后,依然不行。
后发现PCI附近的稳压管发热,稳压管型号为EH11A,相当于1117这样的东西,更换后依旧。
不知道这个电压怎么提高起来?是那个部分拉低了电压?
发表于 2010-9-15 15:53:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在是不开机么  查下5VPG 5VSB 3.3VSB的对地阻止
待机电压对地阻止低的话南桥坏的可能性大
IO换过没有5VPG低
发表于 2010-9-15 16:08:22 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
还是老老实实的跑线吧 慢慢查找
发表于 2010-9-15 16:42:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
PCI A14 对地阻值是多少?3VSB正常吗?
发表于 2010-9-15 16:47:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
量量稳压管是否对地
发表于 2010-9-15 16:50:10 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
南桥坏了吧!
雷劈的东西比较麻烦!
上次修一个雷劈的南桥坏了结果换过南桥开机发现北桥也坏了哎那个郁闷啊
发表于 2010-9-16 00:56:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 我在山村修电脑 的帖子
打一下稳压管中间脚对地值 是多少。如果有短路,先打一下USB数据线的值有没有短的,有短南桥挂,无短再拆网卡拆了网卡还不行,如查板上没有1394芯片的话,那么南桥挂
发表于 2010-10-1 23:42:39 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
量一下三端稳压的对地阻
发表于 2010-10-1 23:56:54 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
触发形式是什么?先找到上拉电阻看看是sb3.3给的还是sb5v给的上拉供电...然后看看io有参与触发不?
